21/02/2012, 17:33:18
Je viens d'acheter un appartement que j'aimerai domotiser sous lifedomus, je n'y connais pas grand chose encore en KNX, mais le forum contient déjà bcp d'article intéressants et j'apprends vite grâce à vous!
Comme l'appartement est déjà câblé de manière traditionnel, j'aimerai passer seulement via des modules radio!
J'ai fait un tour sur hager pour voir les produits proposés et télécharger toutes les notices!
Juste pour valider mon premier jet:
exemple 1: un volet roulant + 1 lampe
config de base
Alimentation TX110
Coupleur média radio TR131A
Routeur IP/KNX TH210
routeur ethernet
boitier lifedomus
Volet roulant
Entrée TRB302A (branchée derrière l’interrupteur haut bas d'origine)
Sortie TRB 221 (branchée sur l'alimentation du volet roulant)
Lumière
Entrée TRB302A (branchée derrière l’interrupteur d'origine)
Sortie TRB201 (branchée sur l'alimentation du luminaire)
Est ce que ça marche? ou faut il un module supplémentaire entre le coupleur radio et l'alim+routeur IP?
Merci d'avance!
config de base
Alimentation TX110
routeur ethernet
boitier lifedomus
Volet roulant
Lumière
Merci d'avance!
), il ne faut rien de spécial entre le coupleur radio et l'alim. Tout est là. Ce devrait fonctionner.
