Sujets : 5
Je cherche un système de télécommande pour pouvoir actionner le portail, la porte de garage, l’éclairage extérieur et l'alarme.
J'ai bien trouvé ça:
Hager TU404 Télécommande radio 4 touches
Hager TR351A Récepteur radio KNX 24/32 voies
Mais je ne trouve pas la portée de cette télécommande et la description du produit me donne l'impression que c'est pour utiliser dans la maison et pas à partir de la voiture.
Est-ce que quelqu'un d'autre utilise cette télécommande ou autre chose qui pourrait correspondre à mon besoin.
Merci.
gil.
Personnellement c'est ce que j'utilise et cela fonctionne pour portail et porte de garage notamment. Il faut savoir que la communication se fait directement vers le module de sortie si celui-ci est radio. En tout cas il faut idéalement un module de type radio configuré en mode répéteur au plus près de ton portail si tu veux capter de plus loin. Ce n'est pas nécessairement celui du portail.
Sujets : 5
J'avais dans l'idée d'avoir tout en filaire sauf les boitiers de télécommande.
C'est quoi l'ordre d'idée de la portée, 20m, 30m ?
Sujets : 57
(14/05/2012, 14:37:09)mil3d a écrit : Edit : temps clair, le matin très tôt, t° extérieure 8°
Sinon il suffit de mettre un module d'entrée binaire sur recepteur de portail. La técommande d'origine est peut etre plus adapté...
Sujets : 5
Merci pour vos réponses.
La porte de garage à été commandée volontairement en filaire et sans module radio et je pense faire de même pour le portail.
J'ai 20m en extérieur + un mur de 1 cm de crépi + 18 cm d'isolant + 20 cm de brique pour être précis donc ça devrait le faire.
Par contre quelle différence entre le TR131 (Coupleur de média) et le TR351 (Concentrateur entrées radio unidir) ?
Le 351 ne gère que des entrées radio alors que le 131 gère aussi les sorties radio ?
J'ai vu que le TR131 à besoin d'une alim 220V en plus du bus.
Sujets : 19
15/05/2012, 09:24:50
(Modification du message : 15/05/2012, 09:29:08 par mil3d.)
le TR131A (nouvelle version du TR131) gère les entrées et sorties radio en effet. Par contre il n'a pas besoin d'alimentation supplémentaire, le câble bus seul suffit.
Je ne connais pas le TR351.
Edit : le TR131A (version blanc) porte aussi la référence TR131B (version gris)
