Détection de mouvement avec temporisation
Dans le cadre d'un système de coupure générale, je cherche à installer
un détecteur de mouvement qui à l'arrivée dans la maison réenclenche
les relais d'alimentation de différentes prises.
Au départ en appuyant sur un bouton "Partir" les prises se coupent
mais lorsque l'on revient il ne doit pas être nécessaire d'appuyer sur
un bouton le détecteur s'en charge (c'est pour les têtes en l'air!).
Le problème : le détecteur, situé à l'entrée, risque de détecter des
mouvements lorsque la personne est encore dans l'entrée et donc de
réenclencher les prises.
Il faudrait que le détecteur une fois mis en route par la commande du
bouton "Partir" est un temps d'attente avant de commencer la détection
(par exemple 1min).
Je n'arrive pas trouver un détecteur de présence avec ce type de
temporisation... ou alors je n'ai pas bien compris les docs...
Avez vous une idée?
Merci d'avance
Tu peux utiliser la fonction temporisation du bouton.
Après x minutes, il envoi sa commande off, et donc remet en service le
détecteur de présence.
On 4 sep, 19:47, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> (par exemple 1min).
> Avez vous une idée?
> Merci d'avance
L'interrupteur est du type Jung 2092NABS qui me semble pas avoir cette
fonction...
> > Bonjour,
> > (par exemple 1min).
> > Avez vous une idée?
> > Merci d'avance
Peux-tu t'arranger pour que le détecteur détecte à coup sur le quidam
qui appuye sur le bouton OFF ? Dans ce cas c'est plus simple:
approche, detection, ON prises (qui l'étaient déja), démarrage tempo
détecteur, appui sur OFF, off prises, le détecteur envoie off par la
suite également. Le coup, c'est qu'il détecte avant le OFF de
l'interrupteur.
Sinon, il faut probablement une temporisation qqpart. L'idée
d'utiliser celles des interrupteurs était bonne. Peut-être changer
d'interrupteur ?
Fred
On Sep 4, 10:46 pm, "stephane.herr...@gmail.com"
> fonction...
> > > Bonjour,
> > > (par exemple 1min).
> > > Avez vous une idée?
> > > Merci d'avance
#5
Ta solution semble bonne!!
Sinon quel interrupteur a se type de temporisation? une idée?
> l'interrupteur.
> d'interrupteur ?
> Fred
> > fonction...
> > > > Bonjour,
> > > > (par exemple 1min).
> > > > Avez vous une idée?
> > > > Merci d'avance
#6
Salut
J'ai installé un détecteur de mouvement Busch / ABB Watchdog
6131-102-500. Il comporte une fonction "monitoring", pour laquelle on
peut paramétrer une "time until watchdog is in monitoring function".
Voir pages 2-6 et 2-9 de la doc :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...V2_ENG.PDF
Il peut être activé sur commande et tu peux choisir de l'activer par
un télégramme "off" (et de le désactiver par un télégramme "on").
Donc tu l'actives en appuyant sur ton bouton poussoir (même objet que
celui qui éteint les prises en envoyant un "off", d'où l'intérêt
d'activer le détecteur avec un télégramme "off").
Ensuite, moi j'essaierais que le détecteur d'autodésactive, donc de
lui faire envoyer un télégramme "on" aux prises et à lui même (objet
d'activation) lorsqu'il détecte quelque chose.
Remarque 1 : Je n'ai pas encore bien compris le réglage de sensibilité
de cette fonction monitoring. ça va de 1 à 255... Ce que je constate
c'est un fonctionnement plutôt quantique... mais bon...
Remarque 2 : Je comprends ton souhait de ne pas vouloir appuyer sur un
bouton en entrant, mais à l'inverse, cela peut constituer une sorte de
pseudo-alarme dissuasive. Imagine un mec qui force sa porte et qui ne
sait pas qu'il doit appuyer sur ledit bouton en entrant. Et ben là,
paf ! sur lui éclaire le hall d'entrée et la moitié de la maison,
histoire de bien l'affoler. Tu peux aussi déclencher la diffusion de
la radio, ouvrir les volets, lancer la diffusion des ultrasons qui
font fuir les jeunes (pour êre aussi naïf, c'est certainement un
"jeune")...
Dans un cas comme ça, on peut dire "Vive KNX !!!" (Et allez, soyons
fous, tu balances un ordre de 80°C sur le plancher chauffant histoire
de lui cramer les pieds... Gnark, gnark... bon, non là je délire...)
En plus, avec la temporisation, ça ne le fait pas tout de suite...
juste le temps qu'il se croie en sécurité...
