Sujets : 24
Salut
J ai l'opportunité de récupérer une passerelle Dali. Mais je sais pas trop ou trouver du matos Dali ballast etc.. A prix raisonnable.
Sujets : 137
DALI et prix raisonnable sont une contradiction dans les termes
Par contre, si ça peut t'intéresser, j'ai conçu un module DALI pour piloter des leds en PWM, à base de µ-contrôleur Atmel. Il faut un driver de led derrière (qq € sur les sites spécialisés). Par contre, comme je n'ai pas de maître DALI, je n'ai jamais pu le tester/débuguer. Si tu es tenté, je peux te filer les schémas et le code.
Sujets : 24
(04/11/2011, 19:42:59)fma38 a écrit : DALI et prix raisonnable sont une contradiction dans les termes
Oui ça m intéresse! Je veux bien être testeur. Quel type de Led tu peux piloter? On peut l utiliser comme éclairage? Ou juste de la Led déco. Donc oui je veux bien plus d' infos.
Sujets : 137
Tu pilotes ce que tu veux ; mon montage ne fait que transformer la valeur DALI en signal PWM. Derrière, suivant le driver utilisé, tu peux piloter de la led déco ou de puissance.
Le projet est ici :
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=...c&start=20
(à la fin de la page).
Sujets : 24
Il faut être enregistré pour récupérer l archive? Tu n'aurais pas un lien sur des drivers et Led compatible? Merci
Sujets : 137
Ah, oui, il faut s'enregistrer, effectivement. J'ai mis l'archive ici :
http://download.gbiloba.org/dali2pwm.tar.gz
Pour les drivers, tu as ceux-ci :
http://www.led-tech.de/en/LED-Controllin...8_119.html
(existent en 300mA, 700mA et 1000mA). C'est ceux que j'ai testés.
Comme leds, j'ai testé celles-ci :
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LED...0_138.html
Elles peuvent s'acheter groupées :
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LED...0_117.html
Il y a aussi ce module, avec driver intégré (j'ai testé, fonctionne nickel) :
Toutes existent en différentes température de couleur. Prévoir refroidissement !
La première peut se monter là dedans :
http://www.led-tech.de/en/High-Power-Sup...6_112.html
et se mettre dans un support spot standard.
Ils ont aussi des optiques, pour focaliser (mais c'est plus chiant à intégrer).
Sujets : 24
05/11/2011, 12:20:19
(Modification du message : 05/11/2011, 14:05:29 par domo76.)
merci! dans ton archive c'est le code source pour le micro contrôleur? il y aussi les schémas? si oui il faut quoi comme logiciel pour ouvrir. Sinon ton montage se comporte comme du Dali normal, cad tu peux lui donner une adresse? Le micro controleur se programme comment, il y a une connexion sur le montage ? ou il faut une carte dédiée.
Les Led sont dimable?
Sujets : 137
Oui, dans l'archive il y a les schémas et le code du µ-contrôleur. C'est pour ouvrir l'archive, la question ? Je ne connais pas les archiveurs sous Windows, mais il y en a plein qui savent ouvrir ça.
En principe, oui, le firmware implémente toutes les fonctions importantes du protocole DALI, en relation avec les LEDS (je crois que j'ai omis les trucs spéicifiques aux ballasts). Le µ-contrôleur est un Atmel ; tu peux le programmer avec ça :
http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp
ou n'importe quel truc qui supporte le protocole ISP Atmel. Il y a un connecteur sur la carte pour ça.
J'ai également prévu une connexion usb (via un convertisseur usb-série TTL, genre FTDI) pour pouvoir le programmer sans contrôleur. Mais il faut au départ flasher une première fois avec un firmware qui contient un bootloader, comme font les Arduinos.
Bon, tout ça demande quand même un peu de boulot, et des connaissances en électronique. Pour le moment, je n'ai pas le temps de m'y replonger, mais un jour...
Sujets : 24
Non j arrive bien a ouvrir l'archive, mais c'est que des fichiers avec des extensions non reconnu, je voulais connaitre la correspondance des fichiers (qui fait quoi), j imagine que tu as crée tes schémas avec un logiciel spécifique?
Sujets : 0
Merci pour ces conseils, j’ai du faire face à ce genre de problème et ce post m’a aidé
bonjour à tous,
J'ai acheté une passerelle DALI/KNX .. ainsi qu'un dimmer DALI entrée 230v , sortie 0-48v 350mA
A première vu, la sortie 350mA m'impose d'avoir des LED compatibles 350mA ( led High Power ), mais du coup, je n'en trouve pas de dimmable ... le DALI etant principalement utilisé pour dimmer les LEDs, est-ce que je peux considérer que toutes les LED High Power connectées à mon dimmer DALi pourront être dimmées , ou faut-il obligatoirement trouver des LEDs 350 mA dimmable ?
Sujets : 137
Toujours la même question : le module de sortie 0-48V/350mA est-il un générateur de courant ou de tension ?
