Je voudrais savoir si les actionneurs de commutation,stores (par ex Schneider MTN647893, MTN649912 ) claquent quand ils comutent, à l'instar des telerupteurs.
Je suis en train de chercher un emplacement pour le panneau et le bruit y joue.
Merci!
Cordialement,
Sujets : 25
Tout les actuateurs tout ou rien claquent. Le mieux est de tester pour se rendre compte du bruit selon l'emplacement.
À+
Merci!
...c'est ce que je craignais
Il faudra donc que je prenne en compte ce facteur.... cela m'évitera des "toi et ton knx" de la part de certain(e)s... :-)
Selon moi les coffrets équipés d'actionneurs doivent etre équipés d'une porte! Apres tu l'as dit toi meme un télérupteur "traditionnel" fait aussi du bruit...
Euh, ce que j'utilise ne "claquent" pas ! Tout au plus il "cliquettent"
Quasiment inaudible...
un 16A ça claque!!
Sujets : 57
Les commutateurs claquent comme un télérupteur (c'est la même techno), mais pour les stores je n'ai que des "clic" tout à fait inaudible porte de l'armoire fermée.
Sujets : 19
J'ai plusieurs actionneurs, le Siemens 5WG1567-1AB22 est particulièrement discret. C'est franchement plus un "tic", qu'un "TAC !". Porte fermée, on entend absolument rien. C'est un 10a.
Sujets : 7
(05/08/2012, 05:25:52)mil3d a écrit : J'ai plusieurs actionneurs, le Siemens 5WG1567-1AB22 est particulièrement discret. C'est franchement plus un "tic", qu'un "TAC !". Porte fermée, on entend absolument rien. C'est un 10a.
ouai les 10A ne claquent que peux (actionneurs de volets ou TOR 10A)
Sujets : 6
26/08/2012, 07:27:45
(Modification du message : 26/08/2012, 07:28:18 par ScanxTaz.)
Tiens,au passage, je sais que ma question va être conspuée, mais c'est pas grave
On peut faire commuter plusieurs fois par secondes un actuateur sans risque pour les contacts ? (Je voudrais domotiser la déco EXTERIEUR de Noël, mais j'ai peur d'abimer mes actuateurs...). Comme ca "claque" pas mal chez moi (actuateurs 16*16A de MDT), je suis inquiet
Merci pour votre retour...
