HouseinHand Visu
Quelqu'un a t il déjà utilisé houseinhand Knx....
http://www.houseinhand.com/
d'après le site il n'y a pas besoin d'une "box" serveur....
A tester.....Wink
Peux pas tester, je n'ai que de l'android...
Attention, il faut acheter pour chaque appareil une licence! Le problème devient encore pire quand tu change le mobile. Dans ce cas il faut attester de ne plus utiliser l'ancien pour recevoir la licence (qu'on a déjà payée). Même galère avec iDom
oui j'ai vu ça sur leur site a la rubrique Licence..... 285euros pour un appareil puis 75 a 85 par appareil
je l'ai testé en version Free ( jusqu'à 6 widget Maxi):
Le Houseinhand designer est très facile a utiliser pour configurer les différentes pièces, puis la mise en fonction sur l'iphone est simple.
Par contre il perd souvent le réseau, il a des problèmes a se connecter au réseau (alors que j'étais dans la meme pièce que le serveur wifiWink
quelqu'un a testé houseinhand 2014 ?
Bon, ça marche chez moi avec 6 lampes, le designer est bien foutu.
donc il faut :
- télécharger sur le play store pour android.
- se créer un user
https://user.houseinhand.com/login
- demander une licence gratuite
https://user.houseinhand.com/license
- faire la config dans le designer :
https://designer.houseinhand.com/
- changer l'ip 192.168.1.10 par l'ip de sa passerelle IP (chez moi 192.168.1.4)
- sauver le fichier, puis se l'envoyer par mail.
- sur le smartphone ou la tablette avec houseinhand, ouvrir le mail, puis ouvrir le fichier, il le lance dans houseinhand.
- choisir ce projet à la place de démo.
Une fois que la license est intégrée et que le projet est bon, il se connecte et on peut allumer et eteindre les lampes.
