  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Portier IP
#26
Si, il faut quand même une petite surcouche à tout ça pour prévenir (-> composer un numéro) lorsqu'on appuie sur le bouton, éventuellement un second en cas de non réponse, plus des trucs genre laisser un message...
Mais ça peut se faire avec quelque chose de beaucoup plus simple, la partie vidéo/audio sur IP étant déjà faite (genre arduino ?).
Merci pour le lien, c'est une piste très intéressante.
Frédéric
en fait je pensais a des rules de knxweb
quoi ???? il ne gère pas le SIP .....(oui mais le temps que je m’achète le portail , il y aura eu de l'eau de passé sous les ponts et d'ici là peut-etre que cela aura evoluer)
Ou ce sera justement l'occasion de contribuer à linknx, et d'implémenter ça Wink
Mais c'est vrai que tout peut être déporté dans la maison. Pas vraiment besoin d'embarquer autre chose que la caméra, dans le portail...
Frédéric
Je pense que ce modèle est mieux :
http://www.voipandgo.be/grandstream-gxv3...amera.html
La résolution est plus faible (720x576, soit DVD, ce qui suffit amplement), mais on peut contrôler l'IRIS, contrairement aux 2 autres modèles, ou il est manuel. En extérieur, ça me semble indispensable.
En plus, elle est un poil moins chère.
En tout cas, ça m'a l'air un produit sympa ; y'a même une API http :
http://www.grandstream.com/products/surv...tp_api.pdf
Si avec ça on ne peut pas l'intégrer à linknx/knxweb...
Frédéric
Je ne vois pas ce qu'il y a à développer en plus puisque la caméra gère le SIP. J'ai regardé dans la doc et on peut dire à la caméra d'appeler un numéro quand un certain contact se ferme (la sonnette par exemple). Il y a même la possibilité de connecter une ouverture de porte ouvrable en appuyant sur une touche DTMF.
Tout ce qui manque c'est avoir un client SIP dans knxweb.
Ah, purée, c'est trop de la balle, cette caméra !!! Je ne pensais pas qu'elle faisait tout ça... Donc, c'est LA solution !
Dire qu'il y en a qui vendent des solutions à 1000€... Y'a vraiment du foutage de gueule, quand même.
Frédéric
Par contre, je ne vois pas de boitier permettant de mettre cette caméra à l'extérieur.
Quelqu'un a une idée?
En tout cas, elle n'est vraiment pas chère.... Moi qui cherchait un truc... Faut que je réfléchisse à l'usage maintenant :-)
Sinon, que faudrait-il pour faire un simple portier *audio* sur IP (SIP) ? Est-ce qu'un truc genre Arduino (méga ?) suffirait à faire ça ?
Frédéric
A priori non: http://arduino.cc/forum/index.php?topic=57499.0
Sinon, cette solution : http://www.elastix.org/component/kunena/46/19025/#20525
(21/01/2012, 18:39:02)Ziki a écrit : Je ne vois pas ce qu'il y a à développer en plus puisque la caméra gère le SIP. J'ai regardé dans la doc et on peut dire à la caméra d'appeler un numéro quand un certain contact se ferme (la sonnette par exemple). Il y a même la possibilité de connecter une ouverture de porte ouvrable en appuyant sur une touche DTMF.
on ne peut pas installer asterisk sur la même machine que knxweb? le sip sera géré par astérisk et on intègre les commandes http de la cam dans knxweb. Pourquoi pas mettre en parallèle l'info sonnette sur un module d'entrée knx pour intégrer plus facilement cette infos sur le knx.
Voui, ça me paraît bien, ça...
Frédéric
ouai t as quant meme interet a verrouiller le truc si tu veux pas qu on ouvre la porte en shuntant la sortie de la camera !
Sinon c est une bonne solution !
Je crois d ailleurs que openremote fait du sip !
Site web
Email
Non, le portail sera actionné via KNX, pas par la caméra. Sa sortie peut servir à autre chose (filtre, par exemple).
Frédéric
il y a ce modèle là qui est bien, je m'amuse avec actuellement:
http://www.eibknxshop.fr/connexions/26-b...on-t2.html
lecteur biometrique IP, portier vidéo, 3d facial, wiegand,
je vais le connecter en IP et wiegand avec la varuna.
Purée, à ce prix, il peut être bien !!!
Frédéric
en fait a priori c est la marque Suprema !
En direct t'aura un meilleur tarif !
Site web
Email
À ce prix autant partir sur une mobotix t24 qui fait tout.
À+
(01/10/2012, 12:18:56)kraven a écrit : Bonjour,
À+
ouai enfin, T24+bio siedle+clavier... t en as pour un bras aussi ;-)
Site web
Email
oui , c'est bien une suprema mais elle fait plus de choix que la mobotix que j'ai installé aussi.
l'avantage du portier suprema , cest le choix ( biométrique, 3d ,carte ou code...).
je relance le post afin de savoir s il y en a qui ont mis des choses en place et si oui avoir un retour d expérience merci
Je viens de découvrir un projet qui pourrait peut-être intéresser d'autres personnes que moi. C'est du crowd funding, le projet a atteint son objectif et il reste deux jours pour y participer ...
ça fonctionne en Wifi donc je ne sais pas si c'est ce que vous cherchez ...
C'est par ici et ça coute 169$ :
https://secure.christiestreet.com/products/doorbot
Bonne journée.
Intéressant, dommage qu'il n'y ai pas plus de spécification disponible.
Ça ça me fait un peu peur aussi : "In addition, we’re guaranteeing that if your DoorBot is stolen, we’ll replace it – free of charge."...
Oui c'est parce qu'ils ne semblent pas avoir prévu de fixation anti-vandalisme / antivol sur leur première version ... et effectivement ça manque un peu de spécifications détaillées ...
