Projet KNX: choix de tablettes et cahier des charges
Mon projet est bien avancé, et je dois me pencher sur le pilotage de mon installation KNX (Hager avec un Domovéa).
Je pense installer le serveur sur un petit PC portable dédié à des applis serveurs, qui tournera en permanence. Plus de flexibilité par rapport au serveur modulaire Hager.
J'ai pas mal de questions sur le pilotage de l'installation, via des interfaces tactiles, je penche pour 2/3 tablettes, avec les questions suivantes:
Position:
- Fixe dans le mur, mais pouvant se détacher, mais pas forcément évident de le faire.
- Mobile, sur la table du salon par exemple. Problème lorsqu'on veut la charger (prévoir station), ou la relier au système audio/vidéo (adaptateurs donc câbles...)
Connectique réseau:
- WIFI: ondes, nous cherchons à les diminuer....
- RJ45: pas facile à trouver (LDLC Janus?)
Connectique audio/vidéo:
Relié au système audio/vidéo, la diffusion du contenu doit être simple et rapide. Liaison HDMI/jack nécessaire?
Batterie / Conso:
Amovible ou non, le critère reste la consommation, qui doit être très faible. Cette tablette serait allumée en permanence. Durée de vie ?
Merci de vos retours sur cet aspect !
Solution domovea pour ipad, tu trouveras sur le site http://www.pilotfilms.com des docks muraux marque iroom pour ipad motorisé ou manuel avec connexion pour chargement.
Par contre avec domovea pour l'audio vidéo ça me parait compromis.
Rony
rony, ça donne rien ton lien pilotfilms (?)
Je suis parti sur des solutions avec tablettes android.
J'ai acheté une aurora2 de chez ainol pour une centaine d'euros. hdmi, sd. mais le support est catastrophique et il faut mettre les mains dans le cambouis pour que ca fonctionne.
Je me suis finalement tourné vers une nexus 7 de chez asus qui elle fonctionne de manière stable(200 euros en 16go ou 250 en 32 Go).
Si la ainol était stable, elle serait parfaite (avec son hdmi pour la sortie vidéo en 1080) mais y'a encore du boulot.
Je ne pense pas les fixer dans le mur mais c'est une possibilité, faudrait trouver une alim 5v à insérer dans le mur...
J'attends de voir des dock pour la nexus. Y'a une connexion qui se fait juste par contact sur le bord de la tablette. (ah ben ça vient de sortir : http://goo.gl/q1xiy)
.Vince, voici le lien: http://www.pilotefilms.com/detail.php/Re...murale/HWW
Ca à l'air sympa comme tout.
Dans mes encastrements, je prévois 25 sur 20cm, avec une prise de courant et une RJ45.
Par contre tu indiques utiliser des tablette android, mais le client domovéa n'est pas dispo pour androïd encore? et cela ne seras pas avant un moment apparement.
Le prix est démesuré...annoncé dans les 700€, sans les accessoires (boitier d'encastrement etc). C'est du n'importe quoi vraiment...
Par contre, il y a ca: https://shop.pilotefilms.com/launchport/ . C'est un support mural qui marche par aimantation.
En bon support - sans alimentation - il y a aussi ce produit.
http://www.vogels.com/web/Presse/Archive...0.1New.htm
Sympa le LaunchPort, et en plus ça évite d'avoir le cable du transfo qui traine quelque part sur une table pour recharger l'ipad.
Enfin, au final le support coute plus chère que l'ipad mais bon...
Salut
Je viens de lire cet article:
http://www.tablette-tactile.net/trucs-as...le-132747/
Pour moi qui veut éviter d'avoir le Wifi allumer 24h/24, cela me semble intéressant.
Antoine
Après de longue recherche, j'ai opté pour le support mural de Loxone.
Il permet d'intégrer un alimentation classique.
Support Ipad
Moi aussi je cherchais un support alimenté pour l'ipad et j'avoue que c'est une belle trouvaille que ce support sobre de Loxone. C'est dommage qu'ils n'en fassent pas pour l'ipad mini...
Nikopol, tu l'a déjà reçu ce support ? Si oui, tu en est content ?
Oui je suis content du support.
Le problème est de savoir comment l'alimenter.
Oui je comprends, il faudrait une prise murale USB bien fichue... Pas simple je pense.
Si un 220V passe par là, il existe maintenant plein de prise murale usb (transfo intégré)
Par exemple chez odace :
http://www.google.fr/search?q=odace+usb&...wRp8VVM%3A
