Capteur et détection en tout genre
Je suis en train de monter mon projet KNX, et je recherche des capteurs en tout genre...
-mesurer des températures d'un fluide dans un tuyau (puis canadien à eau glycolée)
-mesurer des températures d'un congélateur/frigo/four (surveillance)
-mesurer des quantité d'eau sur le compteur (suivi des consommations)
-mesurer des quantité d'eau dans une cuve (réservoir eau pluviale)
etc etc...
Comment peut-on faire ces remontés d'informations?
Bonjour, j'ai trouvé un dispositif abordable et qui fonctionne très bien pour contrôler le niveau d'eau de ma cuve de récupération d'eau de pluie: http://www.electrosense.com.au/. N'ayant rien trouvé d'abordable en Europe, Je l'ai fait venir d’Australie par DHL.
Par contre, je n'ai envisagé aucune intégration au KNX mais c'est peut-être possible.
Pièces jointes
.pdf   Aquagauge installation instructions pressure sensor WIRED ..pdf (Taille : 1,09 Mo / Téléchargements : 7)
Pour mesurer les températures, je pense qu'un Zennio Quad avec sondes de températures serait une bonne solution.
Je t'invite à aller sur le site de Zennio, je crois qu'il y a 3 sondes de température différentes en fonction des besoins et environnements.
Pour la quantité d'eau consommé, faut un compteur à impulsions, et tu mets un ABB US/U en mode compteur derrière. Faut que je branche le mien sur mon compteur d'eau chaude...
Frédéric
Ok merci, pour les compteurs d'eau, j'ai trouvé ca:
http://www.planete-domotique.com/energie...d-eau.html
Pour le Zennio Quad, je vais regarder
Avec le quad + eibd + linknx + rrdtool je fais ça http://www.suricat.net/vmc.png
Faut encore que j'étalonne les sondes (toutes les mettre dans la mêmes gaines pour m'assurer qu'elles renvoient toutes la même valeur), mais j'aime bien le monitoring :-)
C'est exactement ce que je souhaite avoir...mais avec Domovéa ;-)
