Sujets : 6
Bonjour à tous
Je suis sur un projet d'installation lumineuse commandé par KNX.
Pour le module d'alimentation du bus , j'ai choisis un SV-2/DR1.
Pour le routeur IP j'ai choisis le TH 210 IP/KNX
J'aimerai savoir si ces choix sont valables.
Ensuite, j'aimerai trouvé une solution de boutons poussoir afin d'avoir un scenario de départ.
J'ai besoin d'aide, si possible, car je suis vraiment débutant de ce domaine.
Merci à vous
Sujets : 61
Pour connaître la validité d'un choix, il faut expliquer pourquoi tu penses avoir choisi ces modules. Il y a des 10aines de modules par fonction, personne ne les connait tous. Pas simple de dire... Et n'oublie pas de donner la marque. TH210 ça ressemble à du Häger, mais ça se devine pas forcément.
Sujets : 61
De mon côté cherché à baisser les prix au maximum. Mon choix de passerelle IP s'est porté sur le Siemens N148/22 qui permet de connecter 4 clients au bus IP, soit chez moi, la programmation ETS d'un côté et un eibd pour linknx/knxweb de l'autre côté. Je ne crois pas que le Häger sache faire ça.
ça pour bien le configurer
https://groups.google.com/forum/?fromgro...QQGb6b9CZE et ça pour ocnfirmer mon choix
Pour les poussoirs, mon choix est double :
- poussoir mécanique classique + ABB US/U qui permet un max de fonctionnalités
- Häger WKT qui peuvent aller jusqu'à 6 boutons et que j'aime bien
L'alim => le plus bas prix semble être la meilleure démarche. "beaucoup" fabriquent leur propre alim.
Sujets : 6
Je te remercie Suricat, tu m'as lancé dans mes recherches, je reposterai un sujet si jamais je rencontre d'autre soucis dans mon projet
War has changed
