Sujets : 4
Je recherche un détecteur de mouvement KNX qui permettrait de commander la lumière d'une cage d'escalier.
La cage d'escalier est ouvert sur l'entrée. Je souhaiterais un détecteur dont je pourrais régler de manière précise la distance de détection.
Le détecteur sera placer au plafond, à une hauteur de 3 mètres environ.
La zone de détection (diamètre) serait d'environ 1,5 à 2 mètres maximum
Le détecteur devra fonctionner avec un autre détecteur (maître/esclave) qui lui sera placer comme un interrupteur classique.
Avez vous une référence d'un modèle qui pourrait correspondre à mes attentes ?
merci pour vos réponses
Sujets : 19
25/02/2013, 11:32:33
(Modification du message : 25/02/2013, 11:36:35 par mil3d.)
N'importe quel détecteur KNX avec des caches savamment placés? (à tester !)
Il me semble que c'est comme ça que l'on règle la zone de détection: en collant des caches sur le détecteur (infrarouge) pour limiter la zone.
Sujets : 4
Merci pour la réponse, et sinon avez vous un modèle, un fabricant, une référence qui inclus les caches avec et surtout une notice pour savoir ou les placer pour obtenir le meilleur réglage, plutôt que d'y aller à tatons...surtout à 3 mètres de hauteur dans un escalier
Sujets : 4
J'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé ce modèle :
Modèle de détecteur
visiblement dans la notice il y a une partie consacrée à la mise en place de cache pour limiter la zone de détection...
Quelqu'un à déjà ce modèle en fonction ? si oui avez vous pu régler la zone de détection comme indiqué dans la notice ?
Sujets : 5
J'utilise pour ma part la gamme Merten, un programma d'application sans grande concurrence, tellement il est complet. Si c'est un détecteur de plafond 360° il y a la possibilité de désactivé des zones. Le détecteur a 4 zones (ABCD) de 90° chacune.
Par contre un détecteur KNX associé à un détecteur non KNX cela, me semble pas vraiment possible, étant donné que les informations KNX doivent bien transité vers un actionneur pour enclencher la lumière et un détecteur traditionnel ne sera donc pas en mesure d'envoyer les infos à l'actionneur concerné.
Ma société
Sujets : 4
Merci pour votre réponse. Si j'ai bien compris il existe un équipement chez Merten qui pourrait correspondre à mon besoin ou s'agit-il d'un programme, j'avoue je n'ai pas bien compris votre post.
Sinon le deuxième détecteur sera lui aussi KNX, je n'avais pas précisé cela dans mon premier post....
Sujets : 5
Oui Merten à tout une gamme de détecteur de mouvement c'est la série Argus en KNX.
Effectivement mon message n'était pas claire je me suis pas relu désolé.
Ma société
Sujets : 4
Merci, et vous avez un modèle en particulier dans la gamme Merten Argus KNX que vous avez pu tester déjà ?
Voir les marques Steinel, Theben, ou BEG
Sujets : 4
Je vais opter pour un modèle de chez Merten dans la gamme argus.
Merci pour vos réponses.
Sujets : 12
Je suis dans le même cas, escalier ouvert à 75% sur l'étage, le RDC et le salon...j'ai laissé tombé l'idée d'un capteur au plafond, trop de hauteur, trop de risque de faux positif.
je suis passé sur un BP radio pour la montée, et 2 détecteurs muraux 180° pour l'étage.
