15/09/2010, 19:01:54
		bonjour
Quel acble utiliser pour le data en eib.knx
du cat5 ou 6 suffit ?
merci
merci
					quel cable utiliser ?
		bonjour
Quel acble utiliser pour le data en eib.knx du cat5 ou 6 suffit ? merci
		15/09/2010, 19:36:17
		On 15 sep, 20:01, xaultra <ultr...@free.fr> wrote:
> Quel acble utiliser pour le data en eib.knx Ce sujet a déjà été traité, maintes fois !
		16/09/2010, 14:04:49
		C'est vrai qu'il y a pas mal de post sur le sujet ... en faisant une
recherche il y a moyen d'avoir plus d'infos. En résumé : Pour le bus ----------------- Il faut du cable spécial Eib : EIB-Y(St)Y 2x2x 0,8 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0140116 (Pas le EIB-H(St)H 2x2x0,8 qui est Halogen free et qui est apparemment réservé pour les installations spéciales) C'est un cable vert 4 brins, en général seuls les brins noirs et rouges sont utilisés, les autres (blanc et jaunes) sont en réserve. Pour les entrées non Knx (contacts, BP classiques, ..) -------------------------------------------------------------------------- Là on peut utiliser n'importe quel cable (alarme, cat5, cat6 ...) mais le mieux est d'utiliser un cable blindé de section pas trop faible pour éviter les pertes entre l'entrée et le module d'entrée Knx (voir post au sujet des limites de longeurs de cable pour les entrées sorties) http://groups.google.com/group/domotique...1672de11a5 Personnellement j'ai utilisé du cable Eib et j'utiliserai les brins jaunes/blancs Cela me permettra par la suite de remplacer les BP classiques par des BP Knx si nécessaire.
		16/09/2010, 20:54:28
> jaunes/blancs > Cela me permettra par la suite de remplacer les BP classiques par des BP Knx > si nécessaire. Pas bête du tout cette idée !  |
