Sujets : 11
Salut a tous
Je recherche un coupleur de média autre que le TR131B de chez hager
Car le soucis c'est que les télécommandes prevus avec sont vraiment laides à mon goût
Est ce que je peut associer d'autres télécommande au TR131B ?
Sujets : 19
21/03/2013, 07:07:31
(Modification du message : 21/03/2013, 07:13:10 par mil3d.)
Il vaudrait mieux trouver les télécommandes puis le coupleur qui va avec alors..
sinon je ne pense pas qu"il y ai d'autres télécommandes qui fonctionnent avec le TR131B.
Sinon éventuellement utiliser un récepteur IR KNX et utiliser une télécommande logitech par exemple.
Sujets : 11
Non le IR ne fera pas affaire
J'ai besoin de la radio pour les ouvrants (portail, garage...)
Sujets : 19
21/03/2013, 07:41:52
(Modification du message : 21/03/2013, 07:43:54 par mil3d.)
Je comprend, qui voudrais encore de l'IR !
Sinon, tu as le système de Busch-Jaeger : la WaveLine RF solution
Sujets : 11
21/03/2013, 11:43:30
(Modification du message : 21/03/2013, 11:44:29 par fred 83.)
j'ai jeter un oeil mais les emeteurs moyen BOF
y'a que hager qui fait des coupleurs de media knx??
Sujets : 19
21/03/2013, 12:07:37
(Modification du message : 21/03/2013, 12:08:33 par mil3d.)
C'est le mieux que j'ai trouvé en effet.. point de vue technique et esthétique (à mon goût à moi  )
Sinon, il reste aussi le smartphone avec KNXWeb 2 en guise de télécommande wifi
Sujets : 11
merci mild fois!!!
javais prévu Lifedomus comme superviseur mais le soucis c'est qu'en cas de coupure internet j'ai plus de solution alternative
c'est pourquoi je veux intégrer un coupleur de média pour les ouvrants et de l’éclairage extérieur
a priori ya pas trop de choix esthétiquement parlant ...
Sujets : 11
Je ne comprends pas bien en fait. Lifedomus ne dépend pas d'internet pour fonctionner non ? Si il y a coupure tu dois toujours pouvoir accéder à tes commandes d'ouverture et d'éclairage (en wifi direct à partir d'un smartphone, tablette, etc.).
Faelwee a raison si il y a une coupure internet vous avez accès à Lifedomus en local
Sujets : 13
Je confirme. La seule chose qui plante lifedomus, c'est la panne de courant.
Sinon passe par une passerelle knx vers autres systems (zwave, en ocean, etc...). J'ai une passerelle en ocean/knx par exemple en plus de lifedomus pour les points vitaux (de mon point de vue)
Je suis en phase de recherche en ce moment mais comme c'est pas une priorité. Je te tiens au courant des que je trouve quelque chose d´intéressant
Sujets : 11
Et d'ailleurs c'est pour cela qu'il faut mieux peut être prévoir un onduleur ?
Désolé pour le flood qui va suivre... Informaticien paranoïaque que je suis, est ce qu'il n'y aurait pas une solution pour pallier au crash (matériel, logiciel, system) de Lifedomus ? Genre une sauvegarde externe, une deuxième Lifedomus en parallèle (ok ok pas donné tout ça...), etc. ?
Sujets : 13
Si si, apres tout est question de moyen.
D'ou l'importance de bien reflechir aux fonctions vitales et de les securiser au max (alim knx par exemple) et les fonctions de confort (lifedomus tombe en panne par exemple, ben pas grave je peux toujours allumer mes lumieres).
Maintenant, j ai cette box branché sur onduleur depuis un an et a part faire les mises a jour qui oblige a redemarrer, jamais eut aucun redemarage obligé.
Pour les sauvegardes, tu as une fonction manuelle que j utilise lorsque je modifie mon projet et tout roule.
Sujets : 11
Pour comprendre
Avec lifedomus je peut accéder a mon portail directement avec mon smartphone a l'extérieur de ma maison?
Et donc pas besoin de télécommande et de coupleur de média?
Sujets : 13
22/03/2013, 19:27:28
(Modification du message : 22/03/2013, 19:40:06 par Octhib.)
En realité tu te connectes par le net en redirigeant des ports sur ton routeur ou ta box internet vers ta box lifedomus. Si ton internet marche (condition indispensable ; ) ...), tu peux commander tout ce que tu as parametrer comme utilisable a distance (par personne et par commande ==> tu peux decider que toi seul peut ouvrir le garage a distance mais que tes enfants c'est seulement en local (reseau wifi).
Autre truc interessant, le nfc pour contact proche. Etc...
Maintenant, a toi de voir si cela te suffit ou si couple cela a un interphone avec digicode en cas ou.
Chez moi, j'ai des moteurs et télécommande came, un mobotix t24sur l'exterieur (avec camera, digicode et rfid), un digicode pour sortir et le lifedomus : trois possibilités d'ouverture mais qui corresponde a toute les situations (sachant que le portail est a 450 mètres, ca évite courir a celui ci pour ouvrir). tu es a la maison, tes ecrans internes ou ton telephone Ip sonne. Tu es dehors dans le jardin, ton iphone sonne et tu vois et ouvre. Tu es a l'extérieur, tu ne réponds pas mais t'es prévenu par mail avec photo. Si on t'appelle pour rendrez chez toi, tu ouvres a distance même si tu es pas la.
Vas sur le site lifedomus, il y a toute la doc qui explique la redirection des ports.
Apres, tu ouvres l'appli lifedomus sur android ou ios (peut etre sur pc ou mac, mais je n'ai pas essayer) et tu commande ce que tu veux du moment que tu l'as programmé dans lifedomus.
Charge l'appli lifedomus sur ton android, iphone ou ipad et il y a un mode demo. Et tu arrives vraiment a faire ce qu'il y a dedans. La demo en elle même est simpliste sur l'ipad par exemple et pour faire cela sur une install knx deja en place, c'est tres tres rapide. Apres tu peux faire beaucoup plus realiste (exemple moteur piscine en route et surface de la piscine qui change de calme a vaguelette par exemple) mais c'est plus long.
Bref personnalisable a souhait et sans limite. Le plus long c'est d'être compatible Waf et Wafette dans l'interface. Et la si quelqu'un a un mode d'emploi je prends ! : )))))
Sujets : 11
Excellent
mais si g pas d'Internet je peut pas me connecter à la box en wifi depuis l'extérieur ?
Pour mon portail par exemple?
Sujets : 13
Oui si tu es dans le rayon de ton wifi. Pas de probleme, tu es en local.
Deux reseaux distinct pour lifedomus :
1) ton reseau interne a chez toi filaire et/ou wifi ==> le logiciel reconnait la box lifedomus sur ton reseau (genre 192.168.1xxx) et ton login/mot de passe
2) les reseaux exterieurs (3G/ton bureau/hotel en wifi) ==> la tu te connectes par l'ip de ta box et donc considerer comme exterieur a ton reseau.
Sujets : 4
(22/03/2013, 19:31:34)fred 83 a écrit : Excellent
Pour mon portail par exemple? Bonsoir,
Si pas d'internet, il faut quand même que le routeur wifi local (souvent la box) soit fonctionnel.
Si c'est une coupure de courant, il faut en plus qu'il soit sur onduleur.
Pour ma part, je conseille dans tous les cas de mettre le routeur wifi l'alim KNX et Lifedomus sur onduleur.
Ça permet en cas de coupure de courant d'avoir toujours internet, et la pluspart du temps d'ouvrir/fermer un portail (car sur batterie aussi).
Dans tout les cas une alimentation stable pour des éléments sensibles et chers est une nécessité.
Sujets : 11
(22/03/2013, 19:27:28)Octhib a écrit : . Le plus long c'est d'être compatible Waf et Wafette dans l'interface. : )))))
J'ai pas tout saisi ???????
Sujets : 19
03/04/2013, 07:19:01
(Modification du message : 03/04/2013, 07:20:16 par mil3d.)
Définition du WAF
Wafette : dérivé du WAF version mini si j'ai bien compris
Sujets : 13
Tout a fait !
Je ne sais pas qu'elle est la plus critique avec l'interface.
On présente un projet fait sous photoshop. Approbation général et en général quand tu mets tout en place sur ton systeme domotique, ça ne convient pas et on recommence tout !
Bref un grand classique que beaucoup de nous connaisse.
Sujets : 11
Lol !!
Merci.... expression que je ne connaissais
