Récupération base de donnée
J'ai un site en maintenance où il y a du knx (gestion éclairage, clim et store par télécommande). Le client demande des modifs sur son installation dont on a plus contact avec la société qu'il a réalisée. Est ce qu'il y a moyen de récupérer la programmation déjà faite en se connectant par ETS sur l'équipement (c'est du Schneider), et ensuite modifier la prog. ?
Merci pour votre aide.
Non, malheureusement.
Frédéric
Tiens, encore une idée de dev... Un eibd en écoute sur tous les évènements et qui essaye de te refaire le mapping adresse physique/GA...
Pour info, il y a une extension ETS (http://www.knx.org/knx-tools/ets-apps/features/) qui prétend pouvoir reconstruire un projet ETS. La description des l'application (succinte) est ici : http://www.knx.org/knx-tools/ets-apps/fe...on/?id=147.
Maintenant il y a un autre problème; c'est le prix ... 450 €, il faut voir si ça en vaut la chandelle ...
Tiens pendant qu'on parle de ca.. je n'ai pas trouver comment sauvegarder mon projet ETS pour le récuperer quand j'aurais formater mon pc.. (ETS 4 light)
Si quelqu'un connait la procédure.. merci d'avance
Y'a pas une export de projet ? ETS3 a ça...
Frédéric
Sur ETS4 (full) il suffit de faire un backup de la base de données ... mais je ne sais pas ce qui existe sur la version light ...
N'est il pas possible de faire une copie de l'emplacement de la base de donnée?
J'ai une fois fait ça sous ets4 "classique" et ça fonctionnait nickel.
Olivier
