clim et chauffage
Je souhaite installer dans ma maison d'une part un plancher chauffant
électrique ainsi qu'une PAC air/air pour la clim (système gainable).
Le gainable fait aussi du chaud.
La gestion du plancher chauffant aucun souci mais alors je vois pas du
tous comment intégrer la pac la dedans avec un seul thermostat par
pièce. Je souhaiterais que le plancher chauffant maintienne une
température de 18 et que la PAC complète jusqu'à 21 lorsque les pièces
sont occupées et que l'été la PAC fasse du froid et que le plancher
soit coupé. Pour la PAC je n'ai encore choisi aucun matériel donc
possibilité de m'orienter vers le matériel le plus adapté.
Quelqu'un aurait une piste?
Nous avons choisi une PAC réversible, en hiver elle chauffe et en été
elle refroidit.
On ma dit qu'il fallait juste mettre un panel de commande en plus dans
la maison, et depuis là on pouvait commander la PAC.
Je dois dire que j'aimerai aussi des conseils sur ce type de PAC, j'ai
entendu beaucoup de chose, comme la formation d'humidité au sol.....
Merci de vos conseils.
On 25 mai, 10:06, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci
Le thermostat RAM 713(S) de Theben propose la possibilité de gérer 2
circuits de chauffe séparés et un circuit de refroidissement.
L'idée est que le circuit de chauffe principal sert à maintenir une
température dans la pièce (un sol chauffant, typiquement) alors que le
second sert à donner un "coup de fouet" quand il y a une grosse
différence entre la température demandée et celle mesurée (passage du
mode nuit vers confort, par exemple).
De plus, il est possible d'ajouter au RAM713(S) une seconde sonde de
température à couler dans la dalle de sol afin de limiter la
température du sol (protection anti-surchauffe de la dalle).
Concernant la commande de la PAC, je ne suis pas spécialiste mais il
existe deux ou trois modules de conversion entre bus EIB/KNX et les bus
+protocoles propriétaires des systèmes de clim : le "IRSC" chez Zennio
(http://www.zennio.com) ou une des interfaces proposées par Intesis
(http://www.intesis.com), par exemple.
A savoir : Daikin est devenu membre de KNX en 2009, il y donc de
fortes chances que des PAC réversibles avec interface EIB/KNX
apparaissent dans leur gamme de produits d'ici peu.
Si tu a l'occasion de donner prochainement un petit compte-rendu de
ton analyse des produits PAC/Clim disponibles sur le marché
(spécialement en liaison avec le bus EIB), cela m'intéresse, car je
pense équiper 4 pièces de ma maison avec une petite clim. d'ici un an
ou deux.
J'ai trouvé un pdf qui explique la regul du chauffage et climatisation
en KNX.
Je l'ai mis dans la partie fichier.
A+
