30/03/2013, 18:22:51
Je me pose la question de l'alimentation supplementaire requise par certaines commandes avec écran lcd.
Certaines personnes utilisent la deuxième pair knx pour alimenter les divers elements.
Par contre dans le cas d'un cablage en bus, on ne peut avoir qu'une seule tension disponible, et j'imagine qu'il n'y a norme concernant une tension unique pour les alimentations supplémentaires. De plus pour une si longue distance de bus, ne risque on pas d'avoir des chutes de tension, voir un échauffement du cable?
Bref j'ai decidé de cabler en étoile avec 2 ou 3 boites de dérivation reparties dans la maison, et chaque branche finale vers un ou deux élements. Et dans chacune des boites j'amène le 230V et je place mes transfos dans la boite, ce qui me permet d' adapter les alimentations au cas par cas pour chaque branche, et limiter les longueurs.
Que pensez vous de cette méthode, est elle bonne?
