15/04/2013, 09:21:49
Savez-vous où on peut trouver un hygrostat qui serait compatible KNX ? ou un hygromètre tout simplement histoire de récupérer les infos (via KNX ou autre) et d'agir sur la commande d'extracteur de cave ?
J'ai une cave qui est potentiellement humide et j'ai une dalle bois donc la ventilation de la cave est primordiale. L'idée étant de ventiler seulement à un certain seuil d'humidité intérieure et seulement si [humidité ext < humidité int].
J'ai déjà lu qu'on pouvait récupérer le contact sec d'un hygrostat mécanique mais ça reste une solution assez limitée.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
