Probleme Actionneur Hager TXA204C
J'ai réalisé un table d'essais pour allumer 2 lampes. L'actionneur est un TXA204C.
Le montage a parfaitement fonctionné jusqu'à aujourd'hui.
J'ai fait des modifications dans ETS4 pour modifier la fonction des BP.
Depuis lors, les 4 lampes de mon actionneur clignotent sans cesse.
Avant de tt recharger, j'ai pourtant bien déchargé les participants et vérifier dans " diagnostic - adresse individuelle" que plus rien n'était présent.
Une idée pour solutionner le pbm?
D'avance merci,
Fred
J'ai déjà eu des clignotements sur un actionneur lorsque j'ai chargé un programme qui n'était pas adapté au participant. En particulier sur les Hager il y a plusieurs versions non-compatibles entres elles. Voir un ancien post ici :
https://groups.google.com/d/msg/domotiqu...txGM99YvkJ
BOnjour Weevil,
merci pour ton post.
Dans le cas présent, je n'ai pas changé de pgm d'application.
Je n'ai psa non plus upgradé mon ets4.
Pour info, je sais tjs allumer mes lampes mais je dois passer en mode manu et appuyer directement sur le bouton de l'actionneur.
A suivre,
Bonne journée
fred
complément d'infos:
J'ai bien la version version (a2) du module et la v3 du pgm d'application.
Bon alors si ce n'est pas ça, il faut peut-être tenter un retour au paramétrage usine du participant. Il semblerait qu'il faille appuyer sur le bouton d'adressage, mettre sous tension et laisser le bouton appuyé pendant au moins 6 secondes (ou 7 selon le participant) ... voir la doc du participant si jamais c'est indiqué ...
Hello,
Retour d'infos ssuite a un retour a la normale...
J'ai tt décablé, tt recablé avec de nouveaux fils et refait le pgm.
Ca marche a nouveau.....je suspecte qu'un des fils du bus aie été endommagé.
Merci et le sujet peut etre cloturé!
Bonne journée
F
