28/05/2013, 20:12:17
Bonsoir
Je monte actuellement un projet d'utilisation du knx. Ce projet est en partie théorique car je dispose déjà d'une armoire EIB/KNX. Je me suis donc lancer sur la partie moteur du projet. C'est à dire que j'ai dimensionner le moteur à choisir. Il s'agit d'un petit moteur de 300tr/min avec une tension de 12v.
Le problème est que je souhaite l'utiliser pour tirer des rideaux et donc dans les deux sens. J'ai donc besoin, si je ne me trompe, d'un module de sortie TOR mais comment alimenter mon moteur en 12v ? Dois je utiliser un régulateur de tension ? Est ce forcément du 220v qui sort de l'actionneur KNX ?
Je ne connais pas beaucoup le domaine et j'espere que vous pourriez m'aider à voir plus clair
Je vous remercie d'avance
