30/05/2013, 14:44:43
Tout d'abord je remercie la communauté qui partage toutes ses recherches, solutions, questions et réponses.
Je prends l'initiative d'ouvrir un nouveau sujet qui n'est pas ou très peu traité.
Je suis nouveau propriétaire d'une maison dans laquelle je vais effectuer une rénovation lourde.
Toute l'électricité est à refaire. Je vais installer une vmc df zehnder 350 avec certainement un puit canadien. Je vais également me lancé dans la domotique via knx pour le gestion des volets, de la lumière et du chauffage.
C est sur ce dernier que je ne trouve pas beaucoup d'info.
Je n'ai pas de gaz dans la rue et pense rester en chauffage Électrique. Je pensais investir dans des bons chauffage à inertie et à accumulation.
Quelqu'un à t il déjà installé une gestion knx de chauffage Électrique?
1. Faut il éviter les chauffages à inertie avec une gestion knx?
2. Même question avec un chauffage à accumulation qui chargerait en Hc et restituerait via ventilo en journée.
3. Je pensais installé un z38i dans chaque chambre(4), un thermostat dans le salon/cuisine et un second en haut des escaliers qui montent aux chambres, le tout gérer par un Txa230a. Auriez vous une meilleur solution sachant que je souhaite pouvoir piloter la température dans les 6 zones à distance.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
