07/07/2013, 22:34:41 (Modification du message : 07/07/2013, 22:41:08 par Suricat.)
Je fini ma cuisine et j'ai prévu la place pour un écran mural avec arrivée ethernet, knx et elec (les "antennes de langoustes" sur la photo).
Le but est de consulter le web (intranet vers knxweb ou site de cuisine par exemple ou gestion d'agenda pourquoi pas), éventuellement de lancer de la musique - il faudra que je place des enceintes dédiées, j'ai oublié ça - ou pourquoi pas regarder la TV en streaming.
J'imaginais mettre juste une tablette 10 pouces (Galaxy Tab) mais finalement j'ai un peu plus de place que ce que j'imaginais, donc je me verrai bien avec un vrai PC et un écran plus grand. Je ne suis pas du tout obligé d'utiliser le knx à cet endroit, mais si un truc s'y connecte directement, pourquoi pas (c'est pour ça que j'ai mis le câble, même s'il ne sert pas)
Je viens vers vous pour vos retour d'expérience sur ce genre d'installation : quel type d'écran/machine avez-vous utilisé ? Comment cela vit il dans le temps ? Comment avez vous fait le montage (encastré ou non) ? etc.
Merci !
J'ai un peu le même truc de prévu, à l'entrée du bureau. Je pensais partir sur u nécran 15", mettre une dalle tactile devant, et un RPi derrière Mais bon, je n'ai pas encore farfouillé...
Ouais, et c'est un truc proprio qui tourne dedans... Pour ma part, je préfère rester sur un bête navigateur, qui ne demande pas de programmation supplémentaire (raz le bol de paramétrer 12 trucs !).
Même dileme que vous, je pense partir sur une tablette android en 10", et faut que je regarde si en la rootant il est possible de faire allumer l'ecran avec la detection de la caméra frontal, puis je bloque la tablette sur une page web, avec un ptit framework PHP/SQL/CSS pour me permettre de gérer l'install KNX ainsi que mes squeezbox.
08/07/2013, 23:45:32 (Modification du message : 09/07/2013, 00:01:15 par Suricat.)
ça ressemble au graal.... Un vrai OS, un écran tactile, une bonne résolution une grande taille... Dammed, j'ai bien fait d'en parler, je ne savais pas que ce genre de produit existait...
J'attends de recevoir mon Leap Motion pour voir ce que ça donne et vérifier que c'est utilisable ou non, et sinon ce genre de produit me semble idéal effectivement !
Citation :Le hic, c'est qu'à l’œil ou à la vue des mesures effectuées par notre sonde, le Smart Display VSD 220 offre une luminosité (148 cd/m²) et un taux de contraste (941:1) un peu justes. Le revêtement brillant de la dalle rend le niveau de confort visuel tout juste convenable. Malheureusement, on ne peut pas le comparer aux moniteurs d’entrée de gamme de notre comparatif, car le Smart Display VSD220 ne peut être calibré (certains de nos tests ne peuvent pas être réalisés). C’est un autre défaut du moniteur : il ne propose aucun accès aux réglages de luminosité et de contraste, ou à de quelconques modes prédéfinis (cinéma, jeux, bureautique, etc.).
C'est vrai que d'après ce que j'avais vu dans une video youtube, c'est en fait le réglage de luminosité au niveau d'Android qui est utilisé, donc a priori pas de réglage directement sur l'écran.
Tant que ce n'est pas pour de la retouche photo, faut pas trop se casser la tête ; le réglage de l'OS suffit.
Ce qui me gêne plus, c'est l'effet miroir de l'écran ; ça, c'est carrément infernal, et rend l'écran inutilisable dans certaines conditions d'éclairement. Et tu ne peux le vérifier qu'in situ !
Ce que j'aimerais bien voir c'est quand on sort l'écran de la veille, c'est comme une tablette qui est toujours allumée et ça s'allume instantanément? Si c'est le cas, ça consomme combien en "veille"?
(11/07/2013, 12:26:51)fma38 a écrit : Tant que ce n'est pas pour de la retouche photo, faut pas trop se casser la tête ; le réglage de l'OS suffit.
J'ai mis ma tablette à cet endroit chez moi, ce n'est pas parfait mais c'est utilisable... Mais oui, ça brille beaucoup
15/07/2013, 08:55:14 (Modification du message : 15/07/2013, 08:57:10 par mil3d.)
(11/07/2013, 14:04:50)Ziki a écrit : Ce que j'aimerais bien voir c'est quand on sort l'écran de la veille, c'est comme une tablette qui est toujours allumée et ça s'allume instantanément? Si c'est le cas, ça consomme combien en "veille"?
Si vous trouvez une solution pour sortir ce genre de "tablette" de veille par un simple effleurement de l'écran, donnez-moi la solution parce qu'avec ma tablette android, je suis obligé de pousser sur l’archaïque bouton sur le côté pour la sortir de veille. Dommage, ce serait bien plus confortable autrement...
Je pense que ce n'est pas possible parce qu'Android est issu du monde smartphone à l'origine et que ce serait plutôt gênant de pouvoir sortir un smartphone de veille rien qu'en effleurant l'écran.
15/07/2013, 12:29:47 (Modification du message : 15/07/2013, 12:30:58 par mil3d.)
pas trouvé...
à part "tap tap app" qui utilise le capteur de proximité pour sortir de veille sur un double appui du celui-ci... mais qui n'est pas vraiment plus pratique que le bouton on/off...
