Programmation Detecteur Merten
Je suis à la recherche de personne qui aurait déjà programmé un détecteur de mouvement de la marque Merten, modèle KNX ARGUS Prasenz Basic (réf. : 630719).
Je souhaiterais l'utiliser avec un détecteur HAGER WT501 en maitre/esclave donc le détecteur MERTEN serait le maitre pour commander une lumière dans la cage d'escalier.
Si quelqu'un aurait un exemple de programmation à me communiquer sur ETS 4.
D'avance merci
Je pense qu'en KNX le modèle Maître/esclave n'a aucune signification .du moment où il faut simplement associer le adresses de groupes. Il n'y a pas une des adresses de groupes maîtres ou esclaves. Merci
J'ai terminé le paramétrage de mon installation pour la commande d'éclairage dans la cage d'escalier. Finalement J'ai gardé finalement les paramètres par défaut des participants et cela fonctionnes très bien.
J'ai juste ajusté le seuil de luminosité pour éviter que la lumière s'allume en plein jour :o)
Maintenant je dois masqué une partie du détecteur afin de limiter la zone de détection.
