Je vous expose donc mon problème. J'ai une alimentation de marque Schneider MTN684032 qui a son voyant I>max constamment allumé depuis cet après midi (ça marché correctement ce matin). Je me suis rapporté à la notice et ils disent de couper l'alim minimum 30s, éliminer le problème, rebranche et appuyer sur la touche reset.
Par contre, je fais leur manip mais ça ne marche pas (pour info j’ai testé avec l'alim complètement débrancher du bus mais idem).
Il y a-t-il un fusible dans cet alim (mais perte garantie) ou direction SAV du fournisseur.
En vous remerciant par avance
Dorian
Dorian
