Sujets : 6
24/10/2013, 21:25:13
(Modification du message : 24/10/2013, 21:25:42 par Oumi.)
Bonjour à tous
Je suis novice sur ETS4
quand je veux créer une base de données
j'ai le message suivant :
La création de la base de données 'C:\Users\Oumi\Documents\KNX\Databases\ESSAI.mdf' a échoué.
La base de données n'est pas disponible.
No Database Server is available.
Que puis-je faire ?
Merci !
Il y a longtemps j'ai appris:
Un fil c'est pour tendre le linge,
Deux fils c'est de l'électricité,
Trois fils c'est de l'électronique ...
Le KNX est un intrus !!!
Sujets : 0
Est ce que ETS a déjà fonctionné sur ton PC ?
Sujets : 6
Bonjour Hjanneau
Je viens juste d'installer ETS4 sur cette machine ...
Sujets : 0
C'est sans doute le serveur SQL qui n'a pas démarré ou qui a été mal installé,
Vérifie que Windows est à jour
Sujets : 6
Je suis effectivement cette piste ...
Merci !
Sujets : 0
Tu peux aussi redémarrer le serveur SQL manuellement dans le programme "service" sous Windows
Sujets : 6
Ou trouves-tu ce programme "service" ???
Sujets : 0
Tu fais démarrer
Puis rechercher
Tu tapes " services de composant"
Tu lances "services de composant"
Ensuite tu sélectionnes Services (local)
Tu vas chercher le service SQL(KNXETS4) clique droit puis redémarrer
Sujets : 6
Super hJeanneau ...
on progresse, lentement mais on progresse !
Maintenant il me dit que la base de donnée ne répond pas dans les délais ...
Chaque jour qui passe me fait bien comprendre
pourquoi je n'ai jamais rien confié de sérieux à Windows !
Sourire .....
Sujets : 0
recommence, mais en fermant ets4
Sujets : 4
Il faut aussi vérifier la version de windows et les services packs installés. Il semble me souvenir qu'ETS4 posait problème avec Win 7 sans le service pack 1 (ou quelque chose comme ça)
Sujets : 0
25/10/2013, 17:06:38
(Modification du message : 25/10/2013, 17:07:15 par hjanneau.)
En effet il faut le pack1 sous seven
Sujets : 6
Bonsoir hJanneau
Bonsoir Weevil
Je n'étais pas devant mon ordi pour vous répondre ...
Donc reprenons ... J'ai le pack 1 sous seven
la mise à jour est effectuée correctement
j'ai recommencé en ouvrant la base manuellement après un redémarrage sans avoir lancé ETS4
SQL server KNXETS4 se lance correctement
par contre la seconde ligne
SQL server agent KNXETS4 se lance mais s'arrète tout de suite ???????
Encore un truc bizare ...
H E L P !
Sujets : 6
Bon les petits gars c'est terminé ...
Après avoir galéré des dizaines d'heures j'ai découvert
que le logiciel ETS ne fonctionnait pas, mais pas du tout,
si le nom de l'ordinateur ressemblai au nom de l'utilisateur.
J'ai bien écrit: ressemblait !
Tout est revenu dans l'ordre ...
Merci à tous ceux qui m'on répondu ...
Sujets : 0
Moi aussi je n'arrive pas a créer une base donnée :-(
J'ai suivi les conseils de chacun, mais il n'y a pas de changement:
- J'ai windows seven pack 1,
- J'ai redémarré le service SQLKNX;
- J'ai changé le nom du PC;
Je désespère...
Merci de vos réponses
Sujets : 6
Bonjour Antoine ...
J'ai mis plus de 30 heures pour y parvenir !
Bon courrage ...
Sujets : 0
Si vous avez un message d'erreur indiquant "msxmlsql.dll"?
Suivez les étapes suivantes:
• Désinstaller la version localisée de SQL Server 2008 version.
• Mettre à jour la version Localisée de SQL Server 2008 vers la version R2
• Retirez tous les dossiers dans [Programmes] \ Microsoft SQL Server \ 100 \ Shared \ Resources à l'exception du 1033
Pour moi ça à fonctionner.
