Sujets : 76
bonjor
c est un sujet qui n est pas trop knx.. mais je souhaiterais savoir ce que vous vez mis en coffret de communication , je trouve que les baies infos sont trop profondes
Sujets : 137
Pour ma part, n'ayant que des prises RJ45, j'ai mis un coffret hager 2x19 modules, et je me suis imprimé mes supports de noyaux RJ45 :
http://www.thingiverse.com/thing:58059
Voici le type de baie que j'utilise pour de petite installation. 10" 10U
http://www.enocsystem.com/custom/pages/p...t=1&prod=9
Hager propose aussi des coffrets semi-équipé :
http://www.hager.fr/professionnels/produ...riffe=TN42
La-Maison-electrique.com
(Distributeur en matériel électrique, KNX, chauffage, éclairage.)
Sujets : 76
12/03/2014, 22:13:32
(Modification du message : 12/03/2014, 22:28:31 par ultraxa.)
(12/03/2014, 08:20:21)fma38 a écrit : Pour ma part, n'ayant que des prises RJ45, j'ai mis un coffret hager 2x19 modules, et je me suis imprimé mes supports de noyaux RJ45 :
c est interressant ce que tu as fait
ca a coute comben de les faire imprier?
ca n existe pas ?
je sais qu il es possibe de le faire avec des support rail et ensuite tu insere des prise type mosaic
tes cables sort du tableau ? peux mettre et fermer une porte
j ai de la place au dessus de mon tableau pragma , je pourrai donc mettre un autre pragma 1x 24 , et fermer par une portedans l alignement du tableau
Sujets : 137
Je ne sais pas combien ça coûterait des les faire imprimer ; tu peux récupérer le design, et l'envoyer sur l'un de ces sites :
http://www.sculpteo.fr
http://www.shapeways.com
http://i.materialize.com
pour voir...
Ça existe, mais ça coûte 15€ pièce, avec le noyau cat 6 ; il me fallait des 6A.
Les câbles sortent au dessus. Pour la porte, oui, ce serait possible ; ça ne dépasse pas plus qu'un disjoncteur.
Et vous faites votre brassage comment?
Sujets : 76
(13/03/2014, 07:34:42)fma38 a écrit : Je ne sais pas combien ça coûterait des les faire imprimer ; tu peux récupérer le design, et l'envoyer sur l'un de ces sites :
pour voir...
tu as marque que tu les avais imprime , ah moins que tu possede une imprimante
Sujets : 5
Ca existe tout prêt chez HAGER : HAGER - TN001S
Mais à 20 euros pièces, c'est du foutage de gueule...
Vous trouverez plus facilement des baies 10 ou 19 pouces dans toutes les tailles et tous les prix...
Personnellement, je me fabrique des éléments au format 19 pouces en médium, c'est encore plus économique...
Sujets : 76
(12/03/2014, 10:07:14)Alecl a écrit : Voici le type de baie que j'utilise pour de petite installation. 10" 10U
existe il un revendeur francais ?
Sujets : 137
(13/03/2014, 19:16:02)ultraxa a écrit : ah moins que tu possede une imprimante
Voui
Sujets : 57
(15/03/2014, 08:05:02)fma38 a écrit : (13/03/2014, 19:16:02)ultraxa a écrit : ah moins que tu possede une imprimante
Voui
[mode jaloux] Arrête de frimer  [/mode jaloux]
Et le prix de revient (hors acquisition) pour la fabrication de ce genre de pièce ?
Sujets : 137
La partie plastique ? Y'a à peu près 15g de matière ; l'ABS coûte 50€/kg, donc 0,60€.
Le noyau vaut dans les 5€, lui (Cat 6A)...
Sujets : 57
16/03/2014, 11:10:32
(Modification du message : 16/03/2014, 11:11:30 par Suricat.)
Je pensais effectivement au plastique seulement. Et la durée d'impression des deux corps de la pièce ?
Sujets : 76
c est un autre sujet maisest ce vraiment solide ce plastique?
Sujets : 137
Oui, relativement. Ça dépend de la qualité du plastique de départ (y'a ABS et ABS, mais c'est quand même avec ça que sont faites les briques Légo !), et de la façon dont est conçue la pièce (sens des couches ; il vaut mieux que les efforts ne tendent pas à délaminer la pièce). La vitesse d'impression joue aussi. Ainsi que le taux de remplissage (à 100%, c'est costaud !).
