vos avis sur mes plans eclairage, prises,com, bus etc..
Voila, bonjour a tous. Je construis une MOB BBC et compte bien sur faire du KNX. Je suis newbie et n'ai pas encore de liste des equipements necessaire, ceci etant egalement du au fait de mon indecision sur l'emplacement et le type d'eclairage a mettre.
Je joins mon plan rdc eclairage et aimerais vos avis et critiques sur le sujet.
Merci.[Image: rdc-eclairage_zps19cd56e5.png]
Re, je vois que je ne suscite pas beaucoup d'interet, mais est ce peu etre que le lien ne fonctionnait pas.. Je joins de nouveau mes plan eclairage, cette fois rdc et etg avec la meme question, mes eclairages paraissent ils bien place et assez nombreux? Merci.
[Image: rdc-eclairage_zps9af56076.png]
[Image: etg-eclairage_zpsa17893b8.png]
Ton attachement n'est pas visible :-(
(09/04/2014, 12:08:54)RemyB a écrit : Salut,
Merci de ta reponse, je les 'vois' bien de mon cote, les deux images sont bien dans un dossier public et j'ai essayer avec succes d'un autre ordinateur.. je ne comprend pas...
Dans ton deuxième post, l'image est bien visible (chez moi en tout cas). Par contre on distingue assez mal les pièces (trop clair et résolution un peu faible) et une légende serait la bienvenue pour ceux qui ne sont pas habitués au différents symboles utilisés.
Les lampes de chevets ne semblent pas commandées en KNX, est-ce voulu ?
(09/04/2014, 13:55:04)Weevil a écrit : Bonjour,
Merci de votre intérêt. Oui les pièces se distinguent mal, c'est apparemment dû a l'importation de mes plans dans visio.. les lampes de chevets seront bien sous KNX, etant sur prises commandées elle sont câblées sur mes plan 'prises' que je n'est pour le moment pas en ligne.
Voila pour la nomenclature des symboles...
[Image: Nomenclatureeclairage_zps84b00350.png]
Quelques remarques sur ce qui est dessiné:
Je suis parti sur le postulat que les symboles jaunes sont des DCL, les noirs et blancs sont des encastrés led ou halogène...
RDC:
- Dans l'escalier, attention a bien repartir uniformément les encastrés muraux, sinon l'effet esthétique risque de ne pas être top.
- Dans le salon, il y a, à mon avis, une applique en trop dans l'angle.
- toujours dans le salon, je ferais plusieurs circuits d'éclairage pour les encastrés, afin de pouvoir varier les ambiances...
- Dans la chambre, pas de commande d'éclairage pour le dressing?
- Dans la cuisine séparation des circuits entre plan de travail et zone repas...
A l'étage:
- attention à l'IP et à la classe des encastrés dans la salle de bain, notamment au dessus de la douche et de la baignoire. idem pour la SdB du bas...
Extérieur:
- quelle commande pour les appliques exterieures?
Voilà, c'est tout pour le moment!! SmileSmileSmile
N’hésites pas si tu as besoin d'autre chose!
Seb
(09/04/2014, 21:24:53)texboy69 a écrit : Bonjour,
Oui, jaune&blanc les plafonniers et noir&blanc spots a led si possible
(09/04/2014, 21:24:53)texboy69 a écrit : RDC:
Oui, c'est prevu, juste l'emplacement est mis a la va vite Smile
(09/04/2014, 21:24:53)texboy69 a écrit : - Dans le salon, il y a, à mon avis, une applique en trop dans l'angle.
Bien vu, je vais eliminer celle sur le mur sud...
(09/04/2014, 21:24:53)texboy69 a écrit : - toujours dans le salon, je ferais plusieurs circuits d'éclairage pour les encastrés, afin de pouvoir varier les ambiances...
C'est fait, en fait la ligne venant de la GTL la plus epaisse designe un 5x1.5mm2 dont 3 phases permettant justement 3 ambiances, a ce propos j'hesite entre passer cette 5x1.5mm2 ou 3 gaines classiques 3x1.5mm2 car j'ai lu dans une discussion les problemes de melange de neutres, et me dit que une des 'ambiances' peux se trouver partant d'un module different (dimmer par ex. et dans ce cas aura peux etre un neutre different, qu'en penses tu?
(09/04/2014, 21:24:53)texboy69 a écrit : - Dans la chambre, pas de commande d'éclairage pour le dressing?
Si, par l'interrupteur knx pres du lit ou pres de la porte d'entree..
(09/04/2014, 21:24:53)texboy69 a écrit : - Dans la cuisine séparation des circuits entre plan de travail et zone repas...
Meme reponse et question que pour le salon...
(09/04/2014, 21:24:53)texboy69 a écrit : A l'étage:
Oui, je note, en fait je veux mettre si possible que des eclairage 220 pour eviter les transformateurs basse tension, normalement mes eclairages au dessus de la baignoire, douches, seront a plus de 2.25m du fond de celles ci donc j'espere en zone 3, ce qui me permet de les laisser en 220v? non? Je prevois quand meme de mettre des modeles bien etanches.
(09/04/2014, 21:24:53)texboy69 a écrit : Extérieur:
Enfait j'ai prevu un detecteur (appliques entree/garage) (Ce detecteur se trouve dans mes plans BUS, pas encore mis en ligne) ainsi qu'un des boutons de l'interrupteur prevu a l'entree. Egalement 1 bouton des interrupteur pour eclairage ext. porte terrasse cuisine ainsi que les baies vitrees. La seule chose il va falloir des interrupteur knx avec pas mal de boutons!! Y'a t'il moyen de faire plus simple/economique?? Si oui je suis preneur.
J'ai une question, dans les chambres pres des lits j'ai des interrupteur 4 boutons (fonction des boutons: lumiere plafond/dressing/chevet/VR ou BSO/)de chaque cote, je me demande si du cote des fenetres/baies je ne devrais pas passer a 2 boutons (lumiere plafond/chevet) etant donne la proximite avec les interrupteurs des baies, qu'en penses tu?
Merci de ton aide.
Mon sujet est edite et je mets en ligne la totalite de mes plans en esperant plus de commentaires et conseils, merci d'avance...
RDC...
[Image: rdc-eclairage_zps87519ba3.png]
[Image: rdc-prises_zpsa9000b74.png]
[Image: rdc-prises-spec_zps5d3cb146.png]
[Image: rdc-com_zpsebcc0cc6.png]
[Image: rdc-bus_zpsdff8166a.png]
ETG
[Image: etg-eclairage_zps7b2aa9c1.png]
[Image: etg-prises_zps7205627f.png]
[Image: etg-prise-spec_zps98b4fa9d.png]
[Image: etg-com_zps50e2796d.png]
[Image: etg-bus_zps0b272a52.png]
Je relance ma discussion en esperant avoir quelques avis Smile
Merci.[/align]
(09/04/2014, 22:06:31)garab74 a écrit : C'est fait, en fait la ligne venant de la GTL la plus epaisse designe un 5x1.5mm2 dont 3 phases permettant justement 3 ambiances, a ce propos j'hesite entre passer cette 5x1.5mm2 ou 3 gaines classiques 3x1.5mm2 car j'ai lu dans une discussion les problemes de melange de neutres, et me dit que une des 'ambiances' peux se trouver partant d'un module different (dimmer par ex. et dans ce cas aura peux etre un neutre different, qu'en penses tu?
Pour les problèmes de mélange de neutre, il suffit de bien faire attention à ce que les circuits utilisants la même gaine soi bien sur le même disjoncteur.. après, tu peux avoir plusieurs actionneurs, ça ne pose pas de problème...
(09/04/2014, 22:06:31)garab74 a écrit : Oui, je note, en fait je veux mettre si possible que des eclairage 220 pour eviter les transformateurs basse tension, normalement mes eclairages au dessus de la baignoire, douches, seront a plus de 2.25m du fond de celles ci donc j'espere en zone 3, ce qui me permet de les laisser en 220v? non? Je prevois quand meme de mettre des modeles bien etanches.
C'est bien ça.
(09/04/2014, 22:06:31)garab74 a écrit : J'ai une question, dans les chambres pres des lits j'ai des interrupteur 4 boutons (fonction des boutons: lumiere plafond/dressing/chevet/VR ou BSO/)de chaque cote, je me demande si du cote des fenetres/baies je ne devrais pas passer a 2 boutons (lumiere plafond/chevet) etant donne la proximite avec les interrupteurs des baies, qu'en penses tu?
J'aurais tendance à dire: "qui peut le plus, peut le moins..."
si la différence de prix n'est pas énorme,pourquoi ne pas rester sur des 4 boutons?
Je regarde tes plans assez vite, et je te fais un retour ...
Seb
Bonjour, pas de retour? Enfin, j'ai quand meme mis a jour mes plans, les avis sont toujours bienvenus...
[Image: rdc-prises_zps3c45308a.png]
[Image: rdc-eclairage_zps46996875.png]
[Image: rdc-prises-spec_zps17a1c946.png][Image: rdc-com_zps162a22eb.png]
[Image: etg-bus_zps2d50bfc9.png]
[Image: etg-prises_zps3b90a1fb.png]
[Image: rdc-bus_zps5f6c2f12.png]
[Image: etg-eclairage_zpse5cfbc6b.png]
[Image: etg-prises-spec_zpsb92ae940.png]
[Image: etg-com_zpsdc650840.png]
punaise, j'ai bouffé la com ... DodgyDodgyDodgyDodgy
Je ne vais pas trop avoir el temps cette fin de semaine, je me le note et je regarde dès que j'ai 5 minutes...
Seb
Je trouve enfin 2 minutes pour regarder tes schémas… mes remarques en vrac :
Remarque globale : penses bien à mettre la légende, c’est plus facile pour comprendre…
Schéma N°1
A quoi correspondent les numéros sur les gaines ? (1 à 6)
WC : Pourquoi une PC au fond?
Chambre : Manque un prise TV en face du lit (sauf si distribution sur RJ)
Salon : à mon avis, pas assez de PC derrière ton meuble TV… de plus, je prévoirais un autre circuit (voir 2) pour avoir plusieurs alim dispos… pourquoi des prises à h=120 ?
Salle à manger : OK
Cuisine : prévois des socles doubles, il n’y a jamais assez de prise dans une cuisine… Tu n'as pas prévu de prise au-dessus de ton plan de travail? attention, pas de PC au-dessus des appareils de cuisson ! Il manque la prise de force 32A pour la table de cuisson. Prévoir une pc spécialisée pour le four + circuit distinct.
Cellier : Manque PC spécialisée pour le lave-linge. Pas de sèche-linge ? bien prévoir 2 PC dans la GTL pour tableau de com.
Sous escalier : je n’ai pas compris l’utilité des pc + RJ …
Schéma N°2 :
Globalement, essaie de différentier sur tes schémas les différents circuits… cela aide beaucoup à la compréhension …
Salle d’eau : attention à l’IP et à la Classe de protection de tes luminaires (surtout celui-dans la douche !). bien réaliser la mise à la terre de toutes les parties métalliques (sauf appareils de classe 2).
Chambres : OK, bien repérées les PC commandées
Salon : OK
SaM : OK
Cuisine : OK
Cellier : attention au 2 appliques qui je pense ne vont pas de ce côté de la cloison…
Schéma N°3 :
WC : A quoi correspond l’attente WC ?
Attention, tu n’as pas le même nombre de PC dans la cuisine que sur le schéma N°1
Ne pas oublier le fourreau pour l’alimentation ERDF dans ta liste vers la porte du garage…
Pas d’attente chauffage dans Salon / SaM ?
OK pour le reste, et du coup plus de soucis avec les circuits spécialisés (four, …)
Schéma N°4 :
Salon : Même remarque que pour les PC, je mettrais plus de RJ45 derrière le meuble TV (appareils connectés de + en + nombreux…)
Pas prévu de mettre des caméras sur IP pour surveiller la maison ? Si caméra, Wifi ou RJ ?
Schéma N°5 :
OK
Schéma N°6 :
Schéma N°7 :
Attention à la cohérence de tes luminaires avec ceux des schémas précédents…
Schéma N°8 :
Pourquoi prévoir des spots en face des placards dans les chambres ? Éclairage normal pas suffisant ? Surtout que tu as prévu des alim pour éclairage du placard … cela me parait redondant, et pas forcément esthétique…
Prévois une applique, ou un point d’éclairage à proximité de ton bureau…
Même remarque sur les spots pour la salle de bain.
Schéma N°9 :
Pas de chauffage dans la zone bureau ? attention, il fait vite froid lorsque l’on ne bouge pas trop devant son PC …
Pas de Prise TV dans les chambres ?
Schéma N°10 :
J’ajouterais des RJ dans le bureau (imprimante + PC, + …)
Voilà ce que j'ai vu rapidement...
Il manque une légende sur chacun de tes schémas, de façon à s'y retrouver plus facilement...
Si tu veux plus d'info, n'hésites pas! Smile
Tout d'abord merci beaucoup de ton retour, tres interessant.Voila mes reponses, en fait il est possible qu'il manque d'infos sur mes schemas...
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Je trouve enfin 2 minutes pour regarder tes schémas… mes remarques en vrac :
Schéma N°1
C'est pour la nfc15100, j'ai numerote les circuits prises et lumieres pour ne pas oublier de respecter les 8 prises/point lumineux par circuits
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : WC : Pourquoi une PC au fond?
C'est pour un eventuel abbatant WC japonais
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Chambre : Manque un prise TV en face du lit (sauf si distribution sur RJ)
C'est bien prevu en RJ cable grade 3 sat, en fait dans chaque chambres il y a en face du lit ou a cote en gros un bloc 3x prises (c'etait 2 avant) et une rj45 double.
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Salon : à mon avis, pas assez de PC derrière ton meuble TV… de plus, je prévoirais un autre circuit (voir 2) pour avoir plusieurs alim dispos… pourquoi des prises à h=120 ?
J'aurais un bloc 3xprises + 2xrj45 en bas
les prises en hauteur (surement vers h150 je pense sont un bloc 2 prises + 1ou 2xRJ45) pour cacher derriere une tele
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Cuisine : prévois des socles doubles, il n’y a jamais assez de prise dans une cuisine… Tu n'as pas prévu de prise au-dessus de ton plan de travail? attention, pas de PC au-dessus des appareils de cuisson ! Il manque la prise de force 32A pour la table de cuisson. Prévoir une pc spécialisée pour le four + circuit distinct.
Je ne saisi pas, il y a bien 2 prises (une normale et une commandee) au dessus du plan de travail de chaque cote des plaques. Ce qui fait 4
La prise materialisee au dessus des plaques et la prise hotte a h180
La prise 32A pour plaques est dessinees dans le schema n3 ''circuits specs'' ainsi que la ligne dediee four.
J'ai egalement prevu 1 rj45 au coin du plan de travail (a cote de la prise/prise commandee), ainsi que bloc 3xprise et rj45 sur l'ilot
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Cellier : Manque PC spécialisée pour le lave-linge. Pas de sèche-linge ? bien prévoir 2 PC dans la GTL pour tableau de com.
Elles sont bien la, schema n3, les 2 petits carres en vert, la prise juste a cote et pour un eventuel congelateur
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Sous escalier : je n’ai pas compris l’utilité des pc + RJ …
En fait il y a juste devant ces prises un poele a granule de prevu, c'est pour l'alimenter, la prise rj, c'est au cas ou je choisi un poele qui puisse etre 'pilote' la troisieme c'est pour un cable sonde temperature (on dirait une 220v mais n'ai pas fait d'icone speciale)
Schéma N°2 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Globalement, essaie de différentier sur tes schémas les différents circuits… cela aide beaucoup à la compréhension …
Oui, merci.
Salon : OK
SaM : OK
Cuisine : OK
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Cellier : attention au 2 appliques qui je pense ne vont pas de ce côté de la cloison…
Ces appliques sont en fait l'eclairage de l'escalier, je comptais mettre egalement des spots au mur vers le bas comme eclairage de nuit mais hesite car lorsque l'escalier tourne le mur interieur est une poutre de support que je ne peux pas percer, donc mettre des spots que sur la 1ere partie de l'escalier me parait moins esthetique.
Schéma N°3 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : WC : A quoi correspond l’attente WC ?
Voir reponse plus haut.
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Ne pas oublier le fourreau pour l’alimentation ERDF dans ta liste vers la porte du garage…
Il est deja en place, il arrive en fait du coin oppose mais merci du rappel.
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Pas d’attente chauffage dans Salon / SaM ?
Vu le poele a granules, j'ai preferer par simplicite de ne pas prevoir de radiants dans salon, sam, cuisine et mezzanine/bureau a l'etage
Schéma N°4 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Salon : Même remarque que pour les PC, je mettrais plus de RJ45 derrière le meuble TV (appareils connectés de + en + nombreux…)
Elle est sur le plan n4 'com', une seule au dessus de la porte d'entree dans le coin, j'hesite a en mettre plus? Je n'ai pas choisi le type de camera, as tu un avis sur un modele?
les camera rj ont elles besoin aussi d'une alim 220v? (je suppose que oui)
J'avoue ne pas m'etre penche assez sur ce cote de l'installation, si tu as des conseils de choix alarme et camera je suis preneur Smile
Schéma N°5 :
OK
Schéma N°6 :
Pareil.
Schéma N°7 :
Schéma N°8 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Pourquoi prévoir des spots en face des placards dans les chambres ? Éclairage normal pas suffisant ? Surtout que tu as prévu des alim pour éclairage du placard … cela me parait redondant, et pas forcément esthétique…
Vu que j'ai prevu qu'un luminaire central dans les chambres l'eclairage localise par spots orientable des placards me paraissait une bonne idee...
L'alim des placards est au cas ou, je suis pas sur d'utiliser la chose, je n'ai pas assez creuser ce sujet, as tu des placards eclaires de l'interieur?
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Prévois une applique, ou un point d’éclairage à proximité de ton bureau…
Bonne idde, je vais faire comme les chambres, bloc 3xprises et 2xrj45, comme ca je peux utlisiser une des prises pour une lampe de bureau, je comprend que cela ne me laisse que 2 prises pour ordi, imprimante...
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Même remarque sur les spots pour la salle de bain.
Laquelle?
Schéma N°9 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Pas de chauffage dans la zone bureau ? attention, il fait vite froid lorsque l’on ne bouge pas trop devant son PC …
Chauffe par le poele qui est dans le vide de l'escalier, c'est sur si le poele tombe en panne...
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Pas de Prise TV dans les chambres ?
Si, une prise de la 2xrj45
Schéma N°10 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : J’ajouterais des RJ dans le bureau (imprimante + PC, + …)
Peu etre devrais je mettre une 2xrj45 et une simple en plus?
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Voilà ce que j'ai vu rapidement...
Merci beaucoup d'avoir pris le temps, je me rend compte que beaucoup aurait pu etre eviter si j'avais clarifier un peu plus sur les schemas mais je passe mes gaines en ce moment et donc moins de temps pour tout mettre a jour, si au vu de mes reponses tu as d'autre conseils, n'hesites pas et encore Merci Smile
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
