Projet domotique de A à Z - Maison individuelle dans le Haut-Rhin
Bonjour à tous !
Nouveau sur ce forum, je profite de ce sujet pour me présenter et vous présenter mon projet. Je suis chauffagiste à mon compte, notre activité principale étant la maintenance, secondée par de l'installation. Si l'un d'entre vous a besoin de conseil dans ce domaine, qu'il (elle) n'hésite pas.
Concernant mon projet, il s'agit d'une maison individuelle, norme BBC (ancêtre de la RT2012), surface habitable de 170m². Le générateur de chauffage n'est pas encore défini, les émetteurs sont des planchers chauffant. VMC double flux Paul Novus 300 avec puit canadien à eau glycolée. Je souhaite mettre en place une infrastructure la plus évolutive possible, mon choix s'est donc porté sur le KNX.
Pour faire simple, la "première" phase du projet inclue ces impératifs:
- Mise en place du câblage nécessaire (bien entendu!) + réseau informatique RJ45.
- Commande de l'éclairage via des interrupteurs classiques avec module type ABB US/U 2.2.
- Commande des BSO (idem éclairage).
- Commande de certaines prises.
- Mise en place de détecteurs de présence/mouvement pour l'alarme (par la suite).
Vous aurez compris que je me limite au basique (fonctionnel) dans un premier temps, en rapport avec mes connaissances actuelles sur le sujet.
J'aurais besoin de vos conseils sur plusieurs points:
Je dispose de ETS3 en version professionnelle, mais j'ai l'impression de mieux maîtriser les bases sur ETS4 (et ce grâce à la mini-formation eCampus). Vu le prix du logiciel, j'aimerais mieux attendre la sortie ETS5 (prévue en Octobre si j'ai bien compris) pour réaliser cet investissement (en commande groupée si possible). J'imagine que si je configure toute mon installation sur ETS3 (ce qui n'est pas gagné), il faudra tout reprendre si je passe à la version 5.
Autre problématique, j'aimerais pouvoir mettre en place (par la suite mais assez rapidement) un système de visualisation (type écran tactile) dans le salon/séjour, qui me permettrait de lancer l'alarme en partant, lancer des scénarios d'éclairage, piloter les BSO par zones (par exemple tous ceux de la façade Sud) et en fonction de la météo, etc. Cet interface a déjà un emplacement prévu, que faut-il que j’emmène comme câblage en attente dans la cloison qui va l'accueillir?
Qu'en est-il du comptage d'énergie en norme BBC ?
D'avance merci pour vos réponses, suggestions et autres !
Une simple remarque concernant ...
(18/05/2014, 17:11:03)MrP a écrit : - Commande de l'éclairage via des interrupteurs classiques avec module type ABB US/U 2.2.
Une sortie avec US/U 2.2 est de l'ordre de 20€
Une sortie avec US/U 4.2 est de l'ordre de 17€
Une sortie avec US/U 12.2 est de l'ordre de 11€
D'autre part le nombre de participants est limité.
Après, on a tous des contraintes spécifiques ...
Cordialement
Michel
(18/05/2014, 18:16:41)MichelD a écrit : Une simple remarque concernant ...
Cordialement
Michel
Merci pour ta participation!
Je n'ai pas saisi où tu voulais en venir, pourrais-tu développer s'il te plait? Tu penses que le choix d'un interrupteur KNX serait plus judicieux?
Désolé si le message est apparu mystérieux ...
Je voulais simplement te signaler qu'utiliser des US/U 2.1 en quantité n'étaient peut être pas le choix le plus intéressant car le prix par sortie diminue nettement quand on utilise des US/U 4.1 et a fortiori des modules à 12 sorties.
Michel
(18/05/2014, 20:45:11)MichelD a écrit : Désolé si le message est apparu mystérieux ...
Michel
Merci pour le complément, je comprends mieux la logique!
Après quelques recherches, j'envisage l'option d'interrupteurs KNX si je trouve mon bonheur au niveau du style (raison pour laquelle j'avais tendance à vouloir mettre place des modules US/U derrière des interrupteurs traditionnels).
Je pense que l'option d'interruprteurs KNX n'est pas forcément la meilleure d'un point de vue ergonomie et flexibilité. Je m'explique : j'ai retenu des interrupteurs MERTEN KNX (poussoirs simples et doubles, qui ressemblent à des BP classiques, avec juste une LED rouge au milieu - on peut faire un appui haut ou un appui bas). Je n'ai plus la référence en tête mais je pourrais vous la trouver (il n'y a pas d'équivalent dans d'autres marques).
Au niveau programmation, c'est top, niveau prix c'était plutôt abordable. En revanche, au quotidien, je les trouve pas très pratique ( ma femme aussi !) : l'appui n'est pas très net, et je préférais mes BP classiques. Petit soucis en termes de versatilité aussi : j'ai changé d'avis en cours de projet, et du coût j'ai un BP double en trop et pas de BP simple. Vu le prix des trucs, c'est ballot...
Avec la solution que tu évoques (ABB U2.1), pas ce type de problème. Et il faut aussi penser que si tu as du rab. en fin de chantier, vous pourrez les vendre beaucoup plus facilement. Facile aussi de changer de gamme d'appareils un jour.
En revanche, il faut penser à avoir quelques BP éclairés et des modules 4 sorties ( qui peuvent alimenter des LED je crois).
Autre élément à prendre en considération : le coût de la licence ETS (mais c'est peut-être un non problème pour vous). Il me semble qu'on peut l'avoir à 100 euros environ si on se limite à 20 ou 25 participants, sinon c'est plus de 1000 euros. Je me suis rendu compte que je n'avais que 1 ou 2 participants de plus que la limite basse. En prenant un actionneur au tableau (jusqu'à 32 entrées, ça ne compte que pour un participant. Bien sûr ça peut impacter le cablage.
Merci Achille pour vos (tes) avis !
Je vais partir sur un module abb derrière les inter. Plus simple dans un premier temps, je n'ai pas à choisir l'aspect esthétique vu que je peux changer l'inter par la suite et à moindre coût tout en conservant le module.
As-tu d'autres avis concernant certains points que j'ai evoqué dans le premier post ?
