Sujets : 76
bonjour
etant donnée que je vais poser une petite baie info a coté du tableau
est ce obligatoire de poser une prise pc rail din dans le tableau ?
merci
Sujets : 8
les prises dans le tableau sont prévues uniquement pour l'alimentation des équipements du tableau de com...
Donc si dans ta baie, tu prévois des prises, le résultat sera le même !
Par contre, il ne faut pas que tu ais de tableau de com autre que ta baie, ou le consuel pourrait te poser des soucis...
Seb
Sujets : 76
faut il que la baie soit monté et les cable serti pour le consuel ?
Sujets : 137
Non, généralement, ils s'en foutent.
Sujets : 3
Perso lorsqu'il est passé, les prise n'etait pas installé
J'ai un coffret de com classe 1 et a coté une baie info qui n'etait pas la
Je lui est expliqué et ca lui a convenue
