Est-il possible sous ETS d'avoir une adresse de groupe qui est l'inverse d'une autre (pour un objet de type booléen)
J'ai un module qui me renvoie 0 au lieu de 1 pour son état ON ....
(et 1 eu lieu de 0 pour l'état OFF)
	Sujets : 23
		11/06/2014, 14:45:05
(Modification du message : 11/06/2014, 14:46:18 par HDsolution.)
		Sinon tu n'aurais pas un participant avec des fonctions logiques avec lequel tu pourrais inverser l'état?  Tu as bien fouillé dans les paramètres ?
		 (11/06/2014, 14:45:05)HDsolution a écrit :  Sinon tu n'aurais pas un participant avec des fonctions logiques avec lequel tu pourrais inverser l'état?  Tu as bien fouillé dans les paramètres ?
Non malheureusement aucune option pour ça dans le participant, j'ai bien fouillé, et je ne trouve pas non plus comment faire ça dans ETS directement sur l'adresse de groupe ?
	Sujets : 57
		Sur la plupart de mes modules c'est configurables (0 = ouvert ou 0 = fermé), es-tu sûr que l'on ne peut rien faire dans la configuration ? (oui, je me doute que ma question est peut-être le premier truc que tu as vérifié...) C'est quel module ?
		Non rien sur ce module, il s'agit de passerelle KNX pour VMC Helios ....
	Sujets : 5
		Si tu ne peux pas configurer l'expéditeur du message regarde sur l'élément qui reçoit la valeur s'il peut réagir sur un   0.
Sinon module logique ou superviseur.
Ma société
