14/07/2014, 12:55:56
Bonjour le Forum,
Je suis nouveau sur votre Forum. J'ai lu plusieurs msg sur ETS (Forum)
J'ai besoin d'aide pour probablement démarrer dans ETS car cela coince
---> j'arrive pas a activer/désactiver mon éclairage (ON/OFF)
1 . J'ai une version ETS 4 Lite utilisable et j'ai déjà testé plusieurs fonctionnalités. Je sais donc communiquer avec mes actionneurs et télecharger des actions et fonctions... Jusque la tout baigne !!
2. J'ai acquis pour un agrandissement du logement deux actionneurs
ZENNIO classic-hybride (en vue de domotiser certains aspects). L'avantage par rapport à d'autres actionneurs est que l'on peut directement stimuler les entrées par une tension de 5V(DC) fournie par le commun © de l'actionneur (lui même alimenté par le BUS). Cette tension est dirigée vers un poussoir et le retour du poussoir vient sur une des entrées 1,2,3,4 de l'actionneur.
Pour tout vous dire, j'ai deux câbles qui relient mes poussoirs encastrés avec le tableau domotique
- un bus (4 fils)
- un 10 fils 0,5 mm2
(Cela avait été fait en prévision , car jusque maintenant je travaillais pour mes éclairages avec des BP en 24 V et des telerupteurs 24V et maintenant, je souhaiterais avancer vers la domo)
Avec les actionneurs classic-hybride, je peut à la place de :
-soit placer un interface derrière les boutons poussoirs classiques
-soit acheter des BP KNX:
--- utiliser directement un des 10 fils pour retourner un contact à
l'actionneur et sur base de ce contact programmer via ETS4 les fonctions souhaitées.
A noter qu'avec ETS 4 LITE, je ne pourrais programmer que 20 participants, ainsi, je ne compte que les actionneurs, les détecteurs.
DOnc pas les BP classiques.
PROBLEMES ?
A. Comment faire dans ETS 4 pour dire qu'il n'y aura pas d'ordre venant
du BUS pour les BP
Comment les actionneurs vont-ils réagir si l'on ne les met pas en connexion avec un BP... ?
B. Est-il possible de programmer ETS 4 uniquement les fonctions de l'actionneurs ( ON / OFF / TEMPORIS / SCENES / FONCTIONS) et déclencher celles-ci par les contacts 5VDC (retours BP) sans plus ?
Merci pour vos éclaircissements
CAPRI_456
- un bus (4 fils)
PROBLEMES ?
du BUS pour les BP
CAPRI_456
