J'ai une baie informatique destinée à être VDI (Voie Donnée Image)
dans lequel arrive de nombreux câbles grade 3 et également les câbles
de l'installation multiroom (câbles HP des plafonds + qq câbles cat7
dédiés au multiroom)
Tout cela pour brasser téléphone, TV, caméra sur IP et informatique.
J'ai équipé la baie de :
- 4 panneaux de brassage de 24
- un rail avec un DTI (test de la ligne téléphonique) +1  répartiteur
télephone sur RJ45 + 1 répartiteur TV sur RJ45
- un panneau de prise
- 1 plateau sur lequel j'ai placé une freebox
Je veux rajouter
- un switch rackable 1U et 1 autre plus tard
- un NAS rackable
J'ai besoin de votre aide pour organiser tout cela.
En partant du haut vers le bas ou placeriez vous les éléments cités
plus haut.
J'hésite mais je pense que cela serait bien c'est de rajouter un rail
en façade comme pour le rail des répartiteurs TV et téléphone et de
faire arriver les câbles d'enceintes sur un bandeau de prises speakon
mosaic Legrand.
J'ai donc à placer :
- un rail avec DTI  + répartiteur téléphone + répartiteur TV sur RJ45
- un bandeau de prise
- 1 plateau pour freebox et routeur séparé
- 1 ou 2 switch rackable
- 1 NAS rackable
- 1 rail avec prises enceintes pour l'appareillage multiroom qui sera
dans la baie
- le matériel multiorom rackable on verra plus tard quand j'aurai le
budget.
C'est deja pas mal si je n'oublie rien.
Questions subsidiaires :
- Quel espace en U entre chaque verticalement
- Quel doit être la longueur des câbles de brassage à commander pour
brasser tout cela?
Il existe du matériel pour la gestion des câbles. Que conseilleriez-
vous ?
Chez Legrand il y a cela par exemple :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/...nce=033256 #
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/...nce=033246 #
Existe en 1U et 2U …
Merci pour votre aide
2 photos de la bête :
http://stockage58.free.fr/Images/Baie%2042U%20.jpg
http://stockage58.free.fr/Images/RZoom%20baie.jpg
Le cable de bus n'est pas loin. Je voudrai mettre un petit capteur de
temperature la dedans
L'état d'avancement de l'armoire courant fort :
En commande 1 module variation 4*150
1 module Routeur IP
1 Room controller chez Jung
1 detecteur presence WC et dressing
Quelques photos :
http://stockage58.free.fr/Images/Appartm...028%20.jpg
http://stockage58.free.fr/Images/Appartm...029%20.jpg
http://stockage58.free.fr/Images/Appartm...030%20.jpg
Les mystère de google group: je t'envoie des réponse mais je ne les
voie pas paraitre !! Peut être les a tu eu en message perso - mauvais
bouton pour ma réponse ?.Pour ton instal VDI (ici c'est EIB mais tu le
sait) essaye de te procurer 1.2.3. Schéma de chez H....r,il est top
pour réaliser une armoire BT,TBT et VDI.Choix des coffrets et des
éléments.Après tu pourra toujours choisir tes éléments chez les autres
constructeurs.Les dimension sont pour ainsi dire, a l'unité près.Si je
retrouve mes capture d'écran je pourrais te les faire parvenir:çà te
donnera une idée.
Thienell
On 3 sep, 20:47, John <ke...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> Je veux rajouter
> - un NAS rackable
> plus haut.
> mosaic Legrand.
> - 1 NAS rackable
> dans la baie
> budget.
> brasser tout cela?
> vous ?
> Chez Legrand il y a cela par exemple :http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=tru...http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=tru...
> http://stockage58.free.fr/Images/Baie%20...20baie.jpg
> 1 module Routeur IP
> Quelques photos :http://stockage58.free.fr/Images/AppartmentJohn028%20.jpghttp://stockage58.free.fr/Images/AppartmentJohn029%20.jpghttp://stockage58.free.fr/Images/AppartmentJohn030%20.jpg
 Il n'y a pas de règle pour organiser un rack. Toutefois, l'expérience
 que j'ai de la chose me ferait te conseiller ceci :
 Partie haute : les patch panels sans séparation entre eux.
 Puis, un guide cable en façade (voire un sous chaque panel.
 Dessous, la partie dti et dispatching tv sera idealment placée.
 Partie basse :
 - les équipements les plus lourds, et ceux nécessitant le moins
 d'intervention : onduleur, nas, pc racké, multiroom.
 - une ou deux réglette d'alimentation + les divers boitiers d'alim.
 exterieurs.
 Veilles à mettre de la distance entre la partie couraznt fort et
 courant faible.
 Partie milieu : vue la taille de ton rack, laisse toi un plateau pour
 y mettre un ecran, un clavier.
 Fais un schema de ton rack avec visio par exemple, en utilisant les
 calques. C'est très pratique pour visualiser les differents cablage
 (data, video, bus, alim)
 Coté longueur des cables, il faut faire juste, mais souple.
 Idealement, tous les cables allant des patch panels aux equipement
 doivent passer par le coté du rack,
 et aller se brancher sur les faces avant des switches, via des
 organiseurs de cables en facade. Il ne faut pas lésiner sur
 l'organisation et l'étiquetage des cables
 a chaque extrémité. utlise aussi des cables de couleur pour chaque
 type d'utilisation. aucun cable de doit descendre directement en
 vertical depuis le patch panel
 vers le bas du rack.
 Le probleme avec les box, modem, et autre equipemet purement
 domestiques, c'est que les prises RJ5 sont situées soit sur le coté,
 soit a l'arrière, mais jamais
 devant. Ca complique un peu l''organisation du cablage.
 Bon courage.
 Zab ;´)
		Merci pour ta réponse.
 Tu placerais donc le ou les Switch dans la partie basse, avec les
 équipements les plus lourd et nécessitant le moins d'intervention,
 même si cette installation VDI est basé sur un brassage manuel ( à la
 différence des équipements pour brassage  automatique) pour la
 distribution de la VDI sur les prises RJ45?
 plutôt , du haut vers le bas ?
 Switch
 nas
 équipement multiroom
 bandeau prises
 et l'arrivée des câbles d'enceintes sur bandeau 1U et prises speakon,
 plutôt partie haute avec le courant faible ?
 Je vais essayer avec visio ou XLPro2 Legrand mais les logiciels ne
 font que ce que l'on décide d'ou l'intérêt de faire appel à des
 personnes compétentes  en la matière.
 Merci pour ton aide
		Installer ton rack est surtout une question de logique, qui doitcorrespndre a ton utilisation.
 Pour répondre à ta questrion, je placerais le switch Ethernet juste
 sous les patch-panels Ethernet.
 1 raison a cela,  tu peux alors utliser des petits cables pour relier
 verticalement les prises aux ports du switch, evitant
 ainsi de passer les cables par les cotes (ce qui n'empeche toutefois
 pas de le faire pour une question de clarté visuellle
 de l'installatrion. Pour les calbes audio, idem, le panneau sous le
 switch, puis les équiepements audio.
 | T | o o o o o  |                |    DTI + répart. TV
 | # # # # # # # # # # # # |  patch panel rj45 (1 a 4)
 | # # # # # # # # # # # # |  switch 1
 | # # # # # # # # # # # # |  switch 2
 | O O O O O O O O O O | panel audio.
 | - - - - ///////            O   O  |   amp. multiroom
 |       source audio  tuner |
 |       source audio  dvd   |
 |       Box ...                       |
 | - - - - ///////            O   O   |  PC
 |     |||        |||            ||||         | NAS
 | ///////                           O   |  Onduleur
 +-------------------------------+  plateau pour disposer les alims et
 autres cables
 Ceci n'est bien sur qu'un exemple, et ne se veut en aucun cas etre la
 disposition ideale,
 je ne fais pas authorité en la matière, mais cela me semble logique.
 Zab :-´)
		J'ai trouvé ce lien, qui met en valeurs quelques exemples avec un
grand E, inabordables,
mais donnant surement des pistes :
http://www.cepro.com/slideshow/image/3227/
Enjoy ;-)
Zab
		Merci.
Je suis confronté pour le moment à un gros problème de bruit avec
l'installation de mon switch Linksys SGE2000P. Les 5 ventilateurs font
un bruit très important. Il faut que je trouve qq chose .
J'ai exposé mon problème sur un forum annexe :
http://soj.mesdiscussions.net/soj/aircoo...htm#t43677
Si  vous avez des idées.
		Salut John,
 Qui dit matériel pro. dit aussi refroidissement pro..et bricoler du
 matériel comme cela, c'est dommage (et rsiqué) , alors plusieurs
 solutions
 sont possibles, selon les besoins que tu as.
 Si tu as besoin de POE (car a mon avis tout viens de la,
 l'alimentation et les circuits etant dimensionnés pour, il faut bien
 évacuer la chaleur
 ...donc si tu n'as besoin que de quelques ports POE, trouve un switch
 8 ports par exemple plus petit en POE bien sur, et cascade le avec
 un switch 16 ou 24 ports sans POE.
 Cela te fera certes 1 U de en moins dans la baie, mais tu as de la
 place, et revends ton switch actuel. Le bidouiller en changeant
 les ventilos t'expose a des risques que tu ne soupçonne pas, genre un
 truc qui grille, qui met le feu, ou qui fait tilter les équipements
 branchés en POE, sans parler des alarmes et autres problemes avec
 l'ios de la bête......a fuir selon moi...et je ne parle meme pas
 de la consommation éléctrique qui est disproportionnée et réservée au
 monde professionnel qui paie le tarif entreprise chez EDF.
 Fais juste le calcul du cout de fonctionnement sur 5 ans...et tu me
 dis ce que tu en penses ;-)
 Bonne réflexion
 Stefan
 On 14 sep, 00:58, John <ke...@free.fr> wrote:
 > Merci.
 > J'ai exposé mon problème sur un forum annexe :http://soj.mesdiscussions.net/soj/aircooling/supprimer-linksys-sge200...
		La différence niveau bruit entre switch POE ou non est pratiquement lamême . Le même switch non POE n'a que 3 ventilateurs au lieu de 5.
 C'est tout aussi bruyant, J'ai débranché un par un les 5 ventilateurs
 pour constater (un peu moins de bruit certe, mais tres peu). Trouver
 un switch manageable non bruyant, je n'ai pas trouvé. J'avais poutant
 bien chercher au moment de l'achat. J'aime bien l'interface des
 Linksys. Mon routeur est un LInksys également, RVS4000.
 Mettre un plateau avec de plus gros ventilateurs de 120 mm juste au
 dessus en  retirant le  capot du switch ne me semble pas prendre des
 risques démesurés. Je pourrai même brancher les ventilateurs 12mm sur
 le switch et ainsi beneficier des messages d'alertes. Il faut que j'en
 branche 5 par contre sinon ceux non branchés envoient un message.
 Je n'arrive pas a retouver la consommation. Je crois 280W si la moitié
 des ports  est utilisé en POE mais je dis peut être une bétise.
		La différence niveau bruit entre switch POE ou non est pratiquementla
 C'est tout aussi bruyant.
 pour constater un peu moins de bruit certes, mais tres peu. Trouver
 risques démesurés. Je pourrai même brancher les ventilateurs 120mm
 sur
 j'en
 branche 5 par contre, sinon ceux non branchés envoient un message.
 moitié
 des ports est utilisé en POE, mais je dis peut être une bétise.
		Effectivement, tu ne prends pas de risque en mettant des ventilos de120 mm
 au dessus et en les branchant à la place des actuels, a fait toutefois
 bricolage,
 et je dois avouer que je n'aime pas ce type de solution mais ce
 n'engage que moi.
 De plus, coté consommation...c'est pas le top. Ok, c'est manageable,
 c'est linksys,
 et l'interface est chouette..soit....cela est-il indispensable.
 De moncoté, j'ai un switch 24 port Trendnet, silencieux, qui ne
 consomme que 20 w,
 et je n'y touche jamais, il ne fait qu'interconnecter les prises du
 reseau domestique derriere
 le firewall (netscreen 5G), lui aussi silencieux et sans ventilo.
 Bon, comme dit la maxime...c'est ton choix. respect, je n'ai rien
 d'autre a ajouter.
 Tiens au passage, à part la remontée des alarmes, que fais tu avec le
 management
 du switch ? vlan, snpm..autre ????
 Stefan.
		J'ai retrouvé la consommation:
 Switch Linksys POE SGE2000P
 No POE : 102W
 24 ports Half-Power : 282W
 24 Ports Full-Power 380W
 Je n'aime pas non plus le bricolage même si c'est juste retirer le
 capot.
 Avec le management comme le switch je ne fais rien encore ce n'est pas
 intallé. Le switch est sur une chaise ouvert à coté de moi. Les prises
 murales RJ45 sont encore dans une caisse et doivent être installé
 avant la fin du mois. Un cable RJ part de la baie ou il y a une
 freebox, et vient jusqu'à mon routeur switch à coté de mes 2 PC.
 Pour l'instant c'est encore le  chantier ici, pas de cuisine ni evier,
 sdd ni placard.
		Hello débat intéressant auquel je me dois de participer vu que j'avais
pas mal de recherche sur ce point
pour un switch non POE vous trouverez votre bonheur chez HP
http://www.procurve.com/products/switche...erview.htm
le modèle 1800-24G est un switch 24 port giga, fond de panier non
bloquant,  web-managable, silencieux (pas de ventilo) et consomme 27 W
c'est à mes yeux le switch idéal
sinon pour les 8 ports il y a plus de choix le même chez HP voir son
homologue chez Netgear qui consomme encore moins
j'espère que cette info vous sera utile
cordialement
> No POE : 102W
> capot.
> sdd ni placard.
			Charles Delorme Unregistered
		Question de béotiens : qu'alimentez-vous en poe pour un usage domestique
? Je m'en sers en pro pour les alim de mes bornes wi-fi par exemple,
mais chez moi, je ne vois pas ce que je pourrais en faire ;-)
> cordialement
>> No POE : 102W
>> capot.
>> sdd ni placard.
		La reponse est ici :http://www.poweroverethernet.com/products.php
..mais dans la pratique, a part des webcams, et repeteur Wifi.
Zab
Ok, mettons éventuellement pour les caméras, ça simplifie pas mal le
cablage.
Et vous, quel est votre usage ?
		On 15 sep, 10:36, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:> Et vous, quel est votre usage ?
 Perso, les téléphones VoIP Cisco 7970.
 J'ai la Visu KNX, les prévisions météo et 2-3 autres trucs sur les
 téléphones.
		> Question de b�otiens : qu'alimentez-vous en poe pour un usage domestique
 - la box ADSL ;
 - les caméras IP ;
 - la passerelle KNX/IP ;
 - le point d'accès wifi ;
 - un écran tactile.
 Et en prévision :
 - des téléphones IP (sauf si je décide de mettre un client SIP dans
 les écrans à la place) ;
 - un portier vidéo IP (dès que j'en aurai trouvé un).
 Je choisis en priorité des produits compatibles PoE ; à défaut, des
 matériels alimentables avec un extracteur PoE : 5VCC ou 12VCC,
 consommation inférieure à 13W.
 Le switch PoE est administrable, ce qui me permet de redémarrer
 automatiquement les appareils qui ne répondent plus au ping.  C'est
 indispensable pour les caméras IP qui ont toutes des bugs et plantent
 au bout de quelques mois sans réussir à rebooter toutes seules.
		Pascal a écrit :>> Question de b�otiens : qu'alimentez-vous en poe pour un usage domestique
 > - la box ADSL ;
 > - les caméras IP ;
 > - un écran tactile.
 > Et en prévision :
 Oui, je n'avais pas vu ça sous cet angle, effectivement. Pour le coup,
 tout ce qui a une prise ethernet est alimenté par ce biais avec un
 extracteur POE dans les limites du voltage et de la puissance. Très
 bonne idée, je suis convaincu :-) Un modèle d'extracteur à recommander ?
