EIBD à PHP
je suis en train d'essayer de lier directement EIBD à PHP suite cette
article que j'ai trouvé :
http://sourceforge.net/apps/trac/bcusdk
Par contre, je ne trouve pas le fichier eibclient.php que je dois
mettre dans le répertoire web, quelqu'un a t'il déjà essayer cette
procédure ?
Merci de vos conseils.
Chrystof
https://sites.google.com/site/domotiquee...hiers/temp
Merci beaucoup, mais je promets, avant de posté j'ai essayé de taper
eibclient.php dans le champ rechercher :-)
-----Message d'origine-----
De la part de marc.assin
Envoyé : lundi 21 février 2011 08:49
À : domotique-EIB
Objet : Re: EIBD à PHP
Pas de problème, je l'ai copié pour toi :-)
J'ai employé ce module pour développer une petite appli de Visu en PHP
pour téléphone Cisco (que j'ai l'intention de migrer sur le NAS)
#5
Quel est l avantage de communiquer avec eibd plutôt que linknx ? Mise a part le fait de minimiser les échanges réseau
Le 21 févr. 2011 à 08:32, Chrystof <info@accessnight.ch> a écrit :
> Bonjour,
> procédure ?
> Chrystof
#6
C'est pour satisfaire ma curiosité ! Et ensuite, je remarque que Linknx est capricieux à installer, alors que EIBD, beaucoup moins. Ensuite j'aimerai essayé de dialoguer depuis Visual Basic .net directement à EIBD, d'ailleurs, si vous avez des idées, je suis preneur.... :-)
#7
Regarde le point 7.7.5 et 7.7.6 ici http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/e...-0.0.4.pdf
Si tu avances tiens moi au courant car je suis également intéressé par
ça Smile
#8
En effet, j'avais déjà vu, mais c'est pour du C# et je ne connais pas cela,
je suis plus VB.net je ne sais pas comment faire, si il y a un sauveur ici,
qu'il se manifeste :-)
> Si tu avances tiens moi au courant car je suis également intéressé par ça
Smile
#9
Normalement tu peux utiliser la class c# fournis sur le site de EIBD
dans un prog en VB.net.
> Smile
#10
Je ne suis pas sûr... Mais un exemple comment connecter à EIBD, lire une
adresse et écrire serait le bienvenue.....
> Normalement tu peux utiliser la class c# fournis sur le site de EIBD dans
un prog en VB.net.
#11
Le web n'est pas très bavard en ce qui concerne la connexion VB.net à EIBD,
la seul chose que j'ai trouvé c'est :
http://sourceforge.net/apps/trac/bcusdk/wiki/Java
Après beaucoup d'effort, j'ai réussi à connecter EIBD avec la commande :
'Création de la connexion à EIBD
Dim ConnectEIBD As New EIBConnection("192.168.123.39")
Maintenant mon but serais de réussir à allumer une ampoule et l'éteindre,
j'essaye la commande :
ConnectEIBD.EIBSendGroup("1/0/0", data (0) as Byte )as interger
Function EIBSendGroup(dest As UShort, data() As Byte) As Integer'.
Quelqu'un a-t-il une idée sur la tournure de cette commande ?
Chrystof
De la part de Christophe Bruchez
Envoyé : lundi 21 février 2011 10:35
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : RE: EIBD à PHP
> dans
un prog en VB.net.
#12
J'ai une petite question concernant le format renvoyé par EIBD.
J'ai connecté EIBD avec VB.net, et quand je récupère les informations cela
me donnes des chiffres un petit peu barbare et je ne comprends vraiment pas
comment trouver mon adresse.
Par exemple pour l'adresse source j'ai 4356 et pour le groupe d'adresse j'ai
12290. Alors j'ai bien compris que EUBD me renvoyer le format brut et après
il faut convertir, mais j'ai épluché tout le web pour trouver la formule
magique afin de passer de 4356 à l'adresse source.
Y a-t-il un mathématicien fou ou quelqu'un qui puissent faire avancer le
développement VB.net <-> EIBD.
Merci d'avance de votre aide.
Chrystof
#13
C'est pas l'adresse 16 bit à couper en rondelles ?
Jettes un oeil sur 02_Telegrammaufbau.pdf ici
https://sites.google.com/site/domotiqueeib/fichiers/knx
#14
A moins que ceci ?
http://knx-user-forum.de/lexikon/paketau...eib-1.html
#15
Effectivement marc. Je pense que eibd retourne bien les adresses
codées sur 16bits.
Maintenant si quelqu'un peut m'expliqué brièvement comment découpé
celle-ci afin de retrouver une adresse lisible par l'homme cela
m'aiderait vraiment.
Par exemple j'ai 1024 qui correspond à 0/4/0.
Je plus je suppose que les adresses physiques des participants sont
codé sur le même principe?
> A moins que ceci ?
#16
Merci pour ces liens, en effet, cela me met sur la bonne piste.
Par contre c'est assez chaud comme truc :-)
Il y a un expert VB.net dans les martiens ?
#17
Je ne suis pas programmeur et encore moins expert...
Je suggère de travailler avec des masques binaires pour "isoler" les
parties d'adresses qui t'intéressent. Par exemple le mask "7000"Hex
pour isoler les bits 1, 2,3 (ignoere le bit 0 et 4-15) puis
travailler avec les opérateurs logiques (AND, OR, XOR) suivant le
résultat que tu veux obtenir (match/no match)
Une autre alternative serait de travailler avec les "Shift left" et
"Shift right" mais pas sûr que ce soit disponible en VB
hth
#18
> hth
Super merci je sais maintenant ou chercher.
#19
Je t'ai fait un petit exemple en javascript et je l'ai mis dans la section
Fichier/Temp :
https://sites.google.com/site/domotiquee...dress.html?
attredirects=0&d=1
La syntaxe ne doit pas être bien différente en VB.
Cyrille
De la part de kraven
Envoyé : vendredi 25 février 2011 09:27
À : domotique-EIB
> résultat que tu veux obtenir (match/no match) Une autre alternative
> serait de travailler avec les "Shift left" et "Shift right" mais pas
> hth
#20
Merci maintenant les adresses de group et physique c'est ok Smile
PLus qu'a décoder les valeurs maintenant.
> Fichier/Temp :https://sites.google.com/site/domotiqueeib/fichiers/temp/decodeaddres...
> attredirects=0&d=1
> Cyrille
> À : domotique-EIB
> > hth
#21
Qu'est ce que tu veux dire ? le contenu des "valeurs" ?
Je pense que le type de "data type" ne fait pas partie du télégramme.
C'est donc le contexte qui peut t'aider.
hth
#22
En fait ce qu'il veut dire, c'est que voilà ce qui arrive de EIBD
(ci-dessous)
Le tableau de la valeur change de dimension en fonction du type.
La première valeur du tableau est toujours à 0, je ne vois pas ce que c'est
La 2 ème valeur et toujours 128 ou 129. 128 = 0 et 129 = 1
De la 3 ème à la dernière c'est toujours variable en fonction du type :
2 entrées dans le tableau = 1 Bite c'est ON ou OFF
4 entrées dans le tableau = 2 Bytes
8 entrées dans le tableau = 4 Bytes
Maintenant, il reste donc à décoder à partir de la 3 ème positions, donc la
valeur 0 - 128 - 84 - 236, c'est du 2 Bytes et il faut décoder 84- 236..
Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 1/1/9 Valeur : 0 - 129
Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 1/1/8 Valeur : 0 - 129
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0 - 50
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0 - 0
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 236
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3 Valeur : 0 - 128
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/4 Valeur : 0 - 128
Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 1/1/13 Valeur : 0 - 128
Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 1/0/22 Valeur : 0 - 129
Adresse source :1.1.162 Adresse de groupe : 5/0/7 Valeur : 0 - 129
Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 5/0/7 Valeur : 0 - 129
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 184
Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12 - 77
Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 38
Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 1/1/13 Valeur : 0 - 129
Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 1/0/22 Valeur : 0 - 128
Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 5/0/7 Valeur : 0 - 128
Adresse source :1.1.162 Adresse de groupe : 5/0/7 Valeur : 0 - 128
Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128 - 5 - 254
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 220
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 187
Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/7 Valeur : 0 - 128 - 1
Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/5 Valeur : 0 - 128 - 1
Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/10 Valeur : 0 - 128 - 1
Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 1/1/9 Valeur : 0 - 128
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 200
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 212
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/6 Valeur : 0 - 128 - 25 - 2 -
11
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/5 Valeur : 0 - 128 - 171 - 9 -
56
Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 40
Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/3 Valeur : 0 - 128 - 4 - 226
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 251
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 243
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 194
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 204
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 85 - 8
Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128 - 6 - 4
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 85 - 26
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 214
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 222
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 215
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 145
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 134
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 69
Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12 - 78
Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 42
Adresse source :1.1.42 Adresse de groupe : 6/2/0 Valeur : 0 - 129
Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 2/0/5 Valeur : 0 - 128
Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128 - 6 - 1
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 67
Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/2 Valeur : 0 - 128 - 0
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 92
11
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/5 Valeur : 0 - 128 - 171 - 14
- 56
Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 0/4/1 Valeur : 0 - 129
Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 0/4/1 Valeur : 0 - 128
Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 6/2/2 Valeur : 0 - 128 - 0 - 0
- 112 - 28
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 214
Adresse source :1.1.42 Adresse de groupe : 6/2/0 Valeur : 0 - 128
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 78
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 224
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 110
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 122
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 141
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 139
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 234
Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 44
Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128 - 6 - 6
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 89
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 79
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 29
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 45
11
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/5 Valeur : 0 - 128 - 171 - 19
- 55
Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 46
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 44
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 50
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 17
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 254
Adresse source :1.1.45 Adresse de groupe : 6/4/0 Valeur : 0 - 128 - 13 - 160
- 112 - 128
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 79 - 245
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 2 - 18
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 79 - 172
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 79 - 205
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 79 - 154
Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12 - 80
Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128 - 6 - 8
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 79 - 191
11
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/5 Valeur : 0 - 128 - 171 - 24
- 55
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 2 - 8
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 79 - 152
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 79 - 254
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 79 - 227
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 52
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 64
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 96
Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12 - 79
Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 48
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 131
Adresse source :1.1.7 Adresse de groupe : 6/2/2 Valeur : 0 - 0
- 112 - 228
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 163
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 151
11
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/5 Valeur : 0 - 128 - 171 - 29
- 55
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 149
Envoyé : vendredi 25 février 2011 11:35
À : domotique-EIB
hth
#23
Voici un petit exemple ci-dessous :
http://accessnight.ch/conversion.png
Comment passé de 2 - 78 à 5.9 ?
J'espère que c'est plus visuel :-)
Chrystof
Envoyé : vendredi 25 février 2011 11:45
(ci-dessous)
Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 1/1/9 Valeur : 0 - 129 Adresse
source :1.1.100 Adresse de groupe : 1/1/8 Valeur : 0 - 129 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0 - 50 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0 - 0 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 236 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4
Adresse de groupe : 6/0/4 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de
groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0 - 0 Adresse source :1.1.4 Adresse de
groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 236 Adresse source :1.1.100 Adresse
de groupe : 1/1/13 Valeur : 0 - 128 Adresse source :15.15.254 Adresse de
groupe : 1/0/22 Valeur : 0 - 129 Adresse source :1.1.162 Adresse de groupe :
5/0/7 Valeur : 0 - 129 Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 5/0/7
Valeur : 0 - 129 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0
- 128 - 0 - 50 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 -
128 - 1 - 184 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 -
128 - 0 - 0 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128
- 0 - 50 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 -
0 - 0 Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12
- 77 Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7
- 38 Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 1/1/13 Valeur : 0 - 129
Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 5/0/7 Valeur : 0 - 128 Adresse
source :1.1.162 Adresse de groupe : 5/0/7 Valeur : 0 - 128 Adresse source
:1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128 - 5 - 254 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 220 Adresse source
groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 184 Adresse source :1.1.4 Adresse de
groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0 - 50 Adresse source :1.1.100 Adresse de
groupe : 1/1/13 Valeur : 0 - 128 Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe
: 1/0/22 Valeur : 0 - 129 Adresse source :1.1.162 Adresse de groupe : 5/0/7
Valeur : 0 - 129 Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 5/0/7 Valeur
: 0 - 129 Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 1/1/13 Valeur : 0 -
129 Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 1/0/22 Valeur : 0 - 128
Adresse source :1.1.162 Adresse de groupe : 5/0/7 Valeur : 0 - 128 Adresse
source :15.15.254 Adresse de groupe : 5/0/7 Valeur : 0 - 128 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 187 Adresse source
groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0 - 50 Adresse source :1.1.44 Adresse de
groupe : 1/5/7 Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe
: 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 184 Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe
: 2/5/5 Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe :
2/5/10 Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1
Valeur : 0 - 128 - 0 - 0 Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 1/1/9
Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0
- 128 - 84 - 200 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3 Valeur : 0
- 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/4 Valeur : 0 - 128
11
56
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3 Valeur : 0 - 128 Adresse
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/4 Valeur : 0 - 128 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 184 Adresse source
:1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12 - 77 Adresse source
:1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 40 Adresse source
:1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/3 Valeur : 0 - 128 - 4 - 226 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 251 Adresse source
groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 243 Adresse source :1.1.4 Adresse de
groupe : 6/0/3 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
6/0/4 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/7
Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur
: 0 - 128 - 1 - 194 Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/5 Valeur
: 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/10 Valeur : 0
- 128 - 1 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 -
0 - 0 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84
- 236 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3 Valeur : 0 - 128
Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/4 Valeur : 0 - 128 Adresse
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 204 Adresse
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0 - 0 Adresse
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 85 - 8 Adresse
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3 Valeur : 0 - 128 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/4 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4
Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 204 Adresse source :1.1.44
Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12 - 77 Adresse source :1.1.151
Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 40 Adresse source :1.1.150
Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128 - 6 - 4 Adresse source :1.1.4
Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0 - 0 Adresse source :1.1.4
Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 85 - 26 Adresse source :1.1.4
Adresse de groupe : 6/0/3 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de
groupe : 6/0/4 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 204 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 214 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
6/0/3 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/4
Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0
- 128 - 0 - 0 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 -
128 - 84 - 222 Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/7 Valeur : 0 -
128 - 1 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1
- 184 Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/5 Valeur : 0 - 128 - 1
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 215 Adresse
Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 184 Adresse source :1.1.4
Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 145 Adresse source :1.1.4
6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0 - 0 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 134 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 184 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 69 Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe :
1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12 - 78 Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe :
2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 42 Adresse source :1.1.42 Adresse de groupe :
6/2/0 Valeur : 0 - 129 Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 2/0/5
Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur :
0 - 128 - 6 - 1 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3 Valeur : 0 -
128 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/4 Valeur : 0 - 128 Adresse
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 67 Adresse
source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/2 Valeur : 0 - 128 - 0 Adresse
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 92 Adresse
11
- 56
:1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/7 Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.4
Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 204 Adresse source :1.1.150
Adresse de groupe : 2/5/5 Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.151
Adresse de groupe : 2/5/10 Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.100
Adresse de groupe : 0/4/1 Valeur : 0 - 129 Adresse source :1.1.100 Adresse
de groupe : 0/4/1 Valeur : 0 - 128 Adresse source :15.15.254 Adresse de
- 112 - 28
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 214 Adresse source
:1.1.42 Adresse de groupe : 6/2/0 Valeur : 0 - 128 Adresse source :15.15.254
Adresse de groupe : 2/0/5 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de
groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 78 Adresse source :1.1.4 Adresse de
6/0/4 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0
Valeur : 0 - 128 - 1 - 224 Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/1
Valeur : 0 - 128 - 12 - 78 Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7
Valeur : 0 - 128 - 7 - 42 Adresse source :1.1.42 Adresse de groupe : 6/2/0
Valeur : 0 - 129 Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 2/0/5 Valeur
: 0 - 128 Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128
- 6 - 1 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0
- 0 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 -
110 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3 Valeur : 0 - 128 Adresse
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 224 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 122 Adresse source
Adresse de groupe : 6/0/4 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.44 Adresse de
: 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 224 Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe
Valeur : 0 - 128 - 0 - 0 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2
Valeur : 0 - 128 - 84 - 141 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3
Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/4 Valeur : 0
- 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 -
214 Adresse source :1.1.42 Adresse de groupe : 6/2/0 Valeur : 0 - 128
Adresse source :15.15.254 Adresse de groupe : 2/0/5 Valeur : 0 - 128 Adresse
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 139 Adresse
Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 234 Adresse source :1.1.44
Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12 - 78 Adresse source :1.1.151
Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 44 Adresse source :1.1.150
Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128 - 6 - 6 Adresse source :1.1.4
Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 89 Adresse source :1.1.4
6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 224 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 79 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/7 Valeur : 0
- 128 - 1 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 -
1 - 224 Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/5 Valeur : 0 - 128 -
1 Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/10 Valeur : 0 - 128 - 1
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 234 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 45 Adresse source
11
- 55
:1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12 - 78 Adresse source
:1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 46 Adresse source
:1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128 - 6 - 6 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 44 Adresse source
groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 234 Adresse source :1.1.4 Adresse de
groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 50 Adresse source :1.1.4 Adresse de
: 0 - 128 - 1 - 234 Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/5 Valeur
- 17 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3 Valeur : 0 - 128
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 254 Adresse
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 14 Adresse
Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 254 Adresse source :1.1.100
de groupe : 0/4/1 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.45 Adresse de groupe
: 6/4/0 Valeur : 0 - 128 - 13 - 160 Adresse source :15.15.254 Adresse de
- 112 - 128
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 2 - 18 Adresse source
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 79 - 172 Adresse source
: 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 2 - 18 Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe
Valeur : 0 - 128 - 0 - 50 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1
Valeur : 0 - 128 - 79 - 205 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3
- 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0 -
0 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 2 - 18
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 254 Adresse source
:1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12 - 80 Adresse source
:1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 44 Adresse source
:1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128 - 6 - 8 Adresse source
groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 2 - 18 Adresse source :1.1.4 Adresse de
groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 79 - 191 Adresse source :1.1.4 Adresse de
11
- 55
Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 2 - 8 Adresse source :1.1.150
Adresse de groupe : 2/5/10 Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.4
Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 79 - 152 Adresse source :1.1.4
6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 2 - 8 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 79 - 254 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
128 - 79 - 227 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 -
128 - 2 - 18 Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 -
128 - 12 - 80 Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 -
128 - 7 - 46 Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 -
128 - 6 - 8 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 - 128
- 0 - 0 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 -
84 - 13 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3 Valeur : 0 - 128
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 2 - 8 Adresse
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 52 Adresse
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/4 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.44
Adresse de groupe : 1/5/7 Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.4 Adresse
de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 254 Adresse source :1.1.150 Adresse
de groupe : 2/5/5 Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.151 Adresse de
groupe : 2/5/10 Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe
: 6/0/1 Valeur : 0 - 128 - 0 - 0 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 64 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0
- 128 - 2 - 8 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/1 Valeur : 0 -
128 - 0 - 0 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128
- 84 - 96 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/3 Valeur : 0 - 128
source :1.1.44 Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12 - 79 Adresse
source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 48 Adresse
source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128 - 6 - 8 Adresse
source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 110 Adresse
Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 2 - 8 Adresse source :1.1.4
Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 131 Adresse source :1.1.4
groupe : 6/0/4 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.44 Adresse de groupe :
1/5/7 Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0
Valeur : 0 - 128 - 2 - 8 Adresse source :1.1.150 Adresse de groupe : 2/5/5
Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.151 Adresse de groupe : 2/5/10
Valeur : 0 - 128 - 1 Adresse source :1.1.7 Adresse de groupe : 6/2/2 Valeur
: 0 - 0 Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 0/4/1 Valeur : 0 - 129
Adresse source :1.1.100 Adresse de groupe : 0/4/1 Valeur : 0 - 128 Adresse
- 112 - 228
:1.1.4 Adresse de groupe : 6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 2 - 8 Adresse source
:1.1.100 Adresse de groupe : 1/1/13 Valeur : 0 - 128 Adresse source
:15.15.254 Adresse de groupe : 1/0/22 Valeur : 0 - 129 Adresse source
:1.1.162 Adresse de groupe : 5/0/7 Valeur : 0 - 129 Adresse source
:15.15.254 Adresse de groupe : 5/0/7 Valeur : 0 - 129 Adresse source :1.1.4
Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 151 Adresse source :1.1.4
11
- 55
:1.1.100 Adresse de groupe : 1/1/13 Valeur : 0 - 129 Adresse source
:15.15.254 Adresse de groupe : 1/0/22 Valeur : 0 - 128 Adresse source
:1.1.162 Adresse de groupe : 5/0/7 Valeur : 0 - 128 Adresse source :1.1.44
Adresse de groupe : 1/5/1 Valeur : 0 - 128 - 12 - 79 Adresse source :1.1.151
Adresse de groupe : 2/5/7 Valeur : 0 - 128 - 7 - 48 Adresse source :1.1.150
Adresse de groupe : 2/5/0 Valeur : 0 - 128 - 6 - 8 Adresse source :1.1.4
Adresse de groupe : 6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 141 Adresse source :1.1.4
6/0/0 Valeur : 0 - 128 - 1 - 254 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
6/0/2 Valeur : 0 - 128 - 84 - 149 Adresse source :1.1.4 Adresse de groupe :
À : domotique-EIB
hth
#24
J'ai peu potassé le sujet pour Domogik
A ma connaissance, il n'existe pas
de moyen de trouver le data type avec la trame.
ETS, lui, connait le data type.
La seule façon c'est de lier à un endroit le data type et l'adresse.
--Cédric
> Chrystof
> (ci-dessous)
> 11
> 56
> 11
> - 56
> - 112 - 28
> 11
> - 55
> - 112 - 128
> 11
> - 55
> - 112 - 228
> 11
> - 55
> À : domotique-EIB
> hth
#25
Quelqu'un peut t-il me donner le lien vers la bible KNX ou tous les type ESI
sont décrit ?! Je ne le trouve plus ....
Merci de votre aide...
Chrystof
Envoyé : vendredi 25 février 2011 13:07
Chrystof
(ci-dessous)
11
56
11
- 56
- 112 - 28
11
- 55
- 112 - 128
11
- 55
- 112 - 228
11
- 55
À : domotique-EIB
hth
