Connexion aux collecteurs de chauffage sol
J'ai pris le parti de relier mon chauffage sol multi-zone à la domotique. J'ai opté pour le module THEBEN HMG4 dont les échos semblent très positifs sur le forum.
Le module THEBEN doit envoyer le 220V aux servomoteurs thermiques du collecteur de chauffage sol. Comment feriez-vous les connexions pour que ce soit propre ? Boite de dérivation ? Petit coffret avec des borniers WAGO ? Existe-t-il une réglette spécifiquement dédiée à cet effet ?
Merci pour vos conseils
Moi je suis parti sur des boîtes de dérivation, je dois encore arranger 2 ou 3 trucs mais ça donne ça :
Ca aurait sûrement été plus propre avec un coffret mais j'avais des boîtes en trop..
Je n'y connais pas grand chose aux systèmes de chauffage, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Les servomoteurs sur le collecteur, elles ne devraient pas être reliées dans les boites de dérivation pour être commandées par ta régulation KNX qui, j'imagine, se trouve en amont des câbles gris que l'on voit sur la première photo ?
Si mais les vannes ne sont pas encore montées sur les collecteurs. Je vais sûrement faire ça du week-end.
Tout s'explique ! bon travail ... et si tu sais envoyer une photo, je suis preneur
J'aimerai réaliser le même genre d'installation chez moi.
Pourrais-tu me dire le type de collecteur que tu as utilisé ? J'ai lu qu'il fallait prendre un modèle avec une course suffisante pour les électro-vannes.
Merci Wink
En réalité c'est mon chauffagiste qui s'occupe de la partie collecteurs, moi j'ai juste amené un cable 5G2.5 par circuit. Comme ce n'est pas encore installé, je ne saurais donc pas répondre pour l'instant.
bonjour
pourquoi un 5G2.5 par circuit, c'est pour alimenter 3 électrovannes ?
En effet, je me suis mal exprimé. J'ai 8 circuits distincts et les collecteurs sont à 3 endroits différents de la maison. J'ai donc tiré du 5G2,5 pour piloter 3 circuits avec un seul câble. Par contre s'il y a plusieurs vannes sur un même circuit, ce sera simplement ponté dans la boite de dérivation.
