controles petits trains en knx ?
Bonjour à tous, juste pour vous dire que je poste pas beaucoup, mais je vous lit énormément. et merci à tous !
maintenant, j'ai un petit challenge pour vous.
J'aimerais contrôler un petit train de jardin (type lgb) en knx. Pourquoi ?
j'ai une install knx,
j'ai une prise knx à côté du point de contact avec les rails,
j'aimerais le contrôler via un smartphone/tablette (j'ai aussi=>lifedomus)
Je sais qu'il existe des systèmes numériques pour trains, mais je trouve ca plus fun de le faire en knx.
Donc, il faut juste une alimentation compatible knx. et là, je seche. Je pars du principe aussi de ne pas changer son sens par contre, j'aimerais garder le contrôle de vitesse.
voici l'alimentation
http://www.scheufele-modellbau.de/L51090...-36-W/18-V
et le module de contrôle de vitesse :
http://www.worthpoint.com/worthopedia/lg...-313751552
LGB 8.833030.13 Power Transformer and Controller. Brand new unused from set. Fitted with UK style three pin plug. Transformer details are model L51090. Primary 230VAC 50-60Hz Secondary 18VDC 36VA. Transformer comes with lead to plug direct into controller. Sale also includes a brand new set of LGB 50160 Track power leads. Note I did not put the track leads in the photo but they are as stated included.
Oui je sais, c'est bizarre, et si je vous dit que si c'est possible je veux rajouter les aiguillages... vous allez me prendre pour un fou. Pour le prix, ls modules 100% numériques pour trains sont hors de prix.
Si je comprend bien , tu veux piloter un train électrique
Est ce vraiment une bonne idée de le faire en knx ?
Pourquoi tu ne le fais pas avec un automate avec des entrées sortie ?
quel genre,
je peux remonter des infos dans lifedomus ? tu pilote ca comment ?
soit avec un automate industrile type zelio ou soit un automate de domotique loxone compatible knx
tu veux faire quoi exactement
Merci,
pour le moment, je veux juste piloter le train via un On/off/dimmer compatible avec l'alimentation existante. tout simplement.
(en gros virer l'alimentation actuelle et passer par un module pilotable knx)
tu me suis ?
ps : je regarde Zelio...
Merci²
