Comme tout débutant, on peut vite se décourager face à la grande diversité de matériel/marques/etc.
On se sent par fois perdu dans ce choix de produits (qui fait d'ailleurs la force de KNX).
Ne pratiquant pas l'allemand, je ne trouve quasi pas de retours quant au matériel MDT en général.
La Deutsche Qualität est-elle au rendez-vous avec ce fabricant aux prix plutôt attractifs...?
Je pensais commander de quoi faire un petit banc de test dans les prochains jours/semaines si personne ne me décourage formellement d'ici-là
Composants potentiels pour mon banc de tests (ça fait cher le banc, j'espère bien les utiliser vraiment après  ) :
- Alimentation bus : STV-640.01 - 168,42 € - http://www.mdt.de/EN_Bus_Power_Supplies.html
- Module sorties [8x16A] AKU-0816.01 - 178,57 € - [url] http://www.mdt.de/EN_Universal_Actuators.html[/url]
- Module sorties dimmable [4x 250W] - 275,97 € - [url] http://www.mdt.de/EN_Dimming_Actuators.html[/url]
- Boutons touch [8] - BE-GTT8W.01 - 125,00 € - [url] http://www.mdt.de/EN_Glas_Push_Buttons.html[/url]
- Passerelle IP - SCN-IP000.01 - 173,74 € - http://www.mdt.de/EN_Interfaces.html
Sujets : 0
Bonjour Gilbert,
J'utilise pas mal de matériel MDT sur ma petite installation, dont la même alimentation que celle que tu as sélectionnée et le même panneau 8 boutons.
Ils sont réputés pour avoir un très bon rapport qualité/prix, pour ma part je n'ai rien à redire, ils ont plein de possibilités de programmation et ça m'a l'air d'être du bon matos.
Je regrette juste de ne pas avoir pris le panneau 8 boutons avec capteur de t° intégré, vu que je suis en train de rajouter aujourd'hui des mesures de t° un peu partout.
Et personnellement j'ai opté pour une passerelle IP Siemens qui me semblait avoir l'avantage d'être éprouvée, utilisée un peu partout pour des interfaces avec des supervisions, et un peu moins chère : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6508760
Bonjour Steph,
Merci pour ta réponse et cette précieuse info !
Je m'étais fait la même réflexion pour la passerelle mais la Siemens n'est pas dispo sur le site où je comptais commander tout le matériel MDT.
Je vais la prendre ailleurs, elle m'inspire plus aussi que la MDT (qui a le connecteur RJ45 sur la face, pas génial d'ailleurs).
Merci !
PeterPan, guru du forum KNX-User-Forum (1.3 message/jour), utilise du matériel MDT (qu'il importe par ailleurs en Suisse). Je pense que tu peux y aller tranquille...
Sujets : 3
J'ai également pris tout mon matos chez MDT en passant par Avolta.
J'en suis qu'au début de ma programmation, mais je suis très contente de tous mes modules. C'est du solide, certes moins esthétique que les autres marques, mais pour être dans un tableau on s'en fou un peu ;-) Une garantie de 3 ans, beaucoup de fonctionnalités, les inters glass 4 et 8 sont top, j'attends encore de tester les capteurs. Le module de chauffage intègre aussi la gestion de la température, donc pas besoin d'investir dans un module complémentaire. Je regrette juste de ne pas avoir pris les modules avec comptage d'énergie.
Pour Avolta, je recommande aussi, c'est le moins cher que j'ai trouvé, et ils sont très réactifs.
Par contre j'ai pris la passerelle IP Siemens, et j'ai regretté de ne pas avoir pris une autre marque. Avolta m'avait prévenu et proposé de prendre la Gira à la place, et j'aurai dû les écouter. La doc n'est pas clair, pas facile de gérer les multi-connexions. Je n'ai pas du tout été convaincu!
Voila pour mon retour si ça peut aider :-)
Merci pour ta réponse !
Ah... l'alim Siemens... mince alors, à force de voir "tout le monde" qui utilise celle-là j'ai fait pareil... alors qu'Avolta m'avait également indiqué deux autres dont la Gira ... :-(
C'est la 5WG1148-1AB22 toi..?
Sujets : 3
Oui c'est celle là que j'ai choisi et pour les même raisons que toi...
Après pour le moment elle marche avec une seul connexion, mais lorsque j'ai eu mon problème de connexion, j'ai trouvé de nombreux messages avec des problèmes qui sont apparemment très fréquents sur ce modèle Siemens, notamment en mode multi.
La doc n'étant pas livrée complète avec le module, il faut aller la récupérer sur le net pour comprendre la fonctionnalité du petit bouton qu'il y a sur l'avant du module, à presser pendant 10s pour ajouter une connexion. Il faut juste le savoir! Mais je crains un peu le jour où je vais ajouter ma box et mon smartphone dessus...
Sujets : 0
C'est juste, par défaut la passerelle IP Siemens n'accepte qu'une connexion.
La manipulation pour activer les connexions multiples indiquée ici fonctionne bien : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=760
C'est un peu dommage que Siemens n'ait pas activé ce mode en usine, mais bon un petit tour sur Google et c'est - en principe - réglé.
Personnellement j'utilise la passerelle pour la prog via ETS, et un Raspberry Pi + smartphone pour la supervision sans soucis.
Sujets : 5
Pour la Siemens, c'est la seule qui m'a vraiment convaincu. Rj45 dans le tableau ce qui donne une finition propre et multi connexion très facilement activable.
Pour MDT, j'en prends che Peter Pan et c'est du bon matos. Il y a cette mieux mais c'est plus chcher. J'utilise beaucoup les contacts on/off.
Ma société
20/10/2014, 22:25:41
(Modification du message : 20/10/2014, 22:28:20 par Gilbert.)
(18/10/2014, 14:49:51)seb@leon a écrit : Pour la Siemens, c'est la seule qui m'a vraiment convaincu. Rj45 dans le tableau ce qui donne une finition propre et multi connexion très facilement activable.
Hello!
Mieux dans quel sens ? A propos des contacts on/off ? La fiabilité dans le temps peut-être...?
Quelques vidéos et photos de ces fameux glass push buttons!
http://yaehob.wordpress.com/2014/10/20/k...h-buttons/
Sujets : 5
Je dirais que la qualité des boutons manuel est pas des plus solide, mais le rapport qualité prix est excellent et le programme d'application est complet, donc pour du residentiel pas de soucis à avoir.
Ma société
Sujets : 10
Il y a du nouveau sur le lien : des photos, vidéos et captures d'écran ETS 5 pour allumer les lampes, faire une scène etc.
https://yaehob.wordpress.com/category/ho...automation
