Énorme projet dans une rénovation
#26
Un autre point, suivant la hauteur le faisceau peut être coupé par les deux jambes ou un bras ou un vêtement lorsqu'on passe la porte, rendant le 'comptage' plus délicat.
Je pensais les mettre à environ 80-90cm de haut pour essayer d’être au niveau du buste d'un maximum de personnes, les 2 capteurs espacer d'environ 30cm mais à la même hauteur, un bras ou une jambe ne pourra pas passer les 2 capteurs par contre ce qui me fais plus peur.... Ces 2 personnes qui passent très proche, le système risque de la voir comme 1 seul et même personne.... si une personne sur les deux quitte la maison... Elle passe en mode non habité (mode veille, alarme, etc...) alors qu'il y a encore quelqu'un....
Il existe des Capteur photoélectrique directement en knx ??
Voila un projet qui m'intéresse car ça me donne des idées pour chez moi.
Il en est où?
