Câblage tableau secondaire
#26
Le facteur qui influe sur le dimensionnement d'un câble est l'intensité. Pour une intensité donnée (30A dans votre cas), la section préconisée en triphasée est toujours inférieure à celle préconisée en monophasée
Pour exprimer les choses simplement, quand on alimente une charge en triphasé 380 vlt en remplacement d'une alimentation monophasée 220 vlt, 2 facteurs se combinent :
- L'intensité est divisée par 3 (puisque répartie sur 3 phases au lieu d'une)
- L'intensité est aussi diminuée dans le même rapport que l'augmentation de la tension (racine de 3 ...)
Je reviens sur le sujet...
Ok, je comprend donc que le logiciel considère vraiment la puissance répartie sur les 3 phases, sous 400V. Dans notre cas, on n'a pas d'appareils triphasés, donc il faut considérer 3 lignes monophasées de xx Ampère...
Frédéric
