Câblage IP Gateway
J'aurais aimer connaitre le câblage pour installer mon IP Gateway ABB IG/S 1.1.
J'ai un coffret de communication triple play de Legrand et une box SFR.
Pour l'instant mon câble réseau qui vient du coffret multimédia est branché sur ma box, est ce que je dois maintenant passer par hub, ou y a t'il une autre solution?
Il suffit de brancher la passerelle sur le switch (derrière la box SFR) et normalement cela fonctionne car selon la doc, par défaut, la passerelle recevra une adresse du serveur DHCP (donc de la box SFR)
Christophe
Merci Christophe
Je vais essayer et tiens informé.
Ton idée de câblage était la bonne mais malheureusement le produit n'est pas prévu en tant que passerelle, c'est un vieux produit qui était destiné pour l'ETS2.
Je peux l'utiliser à la place de mon interface USB.
