température moyenne
Voilà, je cherche un moyenne de calculer des températures moyennes.
Mon problème est simple, voilà une belle journée ensoleillée d'hiver, c'est les vacances, et donc l'école est en hors gel. Il fait 5 °C dehors. Certaines classes au nord de l'école sont à la limite des 10 °C pendant que d'autres sont à 22 °C au sud de l'école.
C'est dommage car le chauffage se met en marche pour rester au dessus de la consigne hors gel dans les classes côté nord alors que côté sud il y fait très bon.
L'idée est de mettre en route la ventilation en tout air repris pour homogénéiser les températures de l'école.
Pour cela, il faudrait calculer les températures moyenne des classes au sud, des classes au nord, et si la différence entre le sud et le nord est > à 5 - 6 °C alors mettre les ventilations en marche.
Avec quel matériel KNX je peux faire ça ?
Pierre
Avec une box (genre lifedomus) c'est assez facile à mon avis.
Bonjour, pour faire des moyennes, je crois effectivement qu'un superviseur est nécessaire. Sinon tu peux juste comparer toutes les températures, et si la plus haute en supérieur de x degré a la plus faible alors ça déclenche la ventilation. Le abl/s de abb te permet de faire ça je pense en combinant des comparateurs et des fonctions logiques (a vérifier toutefois avec la doc)
Amicalement
Bonjour et merci pour ces réponses.
Je ne suis pas spécialiste des superviseurs, mais j'ai l’impression qu'il y a deux philosophies.
Une qui propose des objets de communication, il est donc limité par le nombre et le type d’objets qu'il propose
l'autre avec des requêtes KNX qui vont aller lire des adresses de groupe
Dans le premier cas, ça fonctionne en continu, dans le second, les requêtes sont lancées lorsque l'on interroge le superviseur.
Je vais regarder la solution 2 dans un premier temps. Sinon, j'ai prévu de m'équiper du HomeLynk de Schneider, mais ce n'était pas dans cette optique
J'ai regardé un peu tout ça. LifeDomus à l'air de pouvoir tout faire, je ne connais pas, mais c'est séduisant. Je ne savais que l'on pouvait faire tant de choses en KNX. LE Bloc de fonction ABL/S est aussi séduisant, mais pour d'autres raisons :
Je voudrais déclencher une alerte maintenance préventive pour le remplacement des tubes du bâtiment. J'utilise le compteur horaire de fonctionnement, et la fonction trigger pour l'alerte (au niveau de l'actionneur), mais voilà, il faut aussi remettre le compteur à zéro.
Par Internet : pas simple à demander au technicien de la ville. Solution un bouton à clé quelque part dans le bâtiment puis un appui long sur le bouton dans la ou les salles ou ils ont changé les luminaires. Avec ce bloc fonction, ça doit pouvoir se faire
Je regarde aussi du côté de Schneider : HomeLynk et SpaceLynk
