Superviseur sur Mac
Notre maison est en cours de construction. L’électricien nous installe du KNX (Hager) pour les éclairages et les VR, et il nous fait la programmation ETS.
Ensuite à moi de faire le reste (capteurs, visu, modif, ...) Confused
J'aurais un macmini juste à cote de mon tableau donc je me demandais si je pouvais mettre une passerelle IP/KNX et mettre un superviseur sur le mac.
J'ai trouvé pas mal de serveur (genre sur RasPi) mais pas de solution de superviseur directement sur un mac.
Est-ce que l'un de vous connait une possibilité?
Merci,
OvO
En tappant suffisamment dessus, tout ce qui tourne sur linux devrait tourner sur Mac. J'ai fait tourner eibd et linknx.
Sur le mac il te faut Xcode pour avoir les outils de compilation, etc.
Merci silver. Je voulais éviter de tout recompiler from scratch Smile
J'avais commencer à regarder du cote de domoticz mais il semblerais que l'intégration avec KNX ne soit pas complete.
Par contre il y a t-il une liste quelque part des différentes librairies et leurs utilisations nécessaire pour piloter et monitorer une installation KNX?
Merci,
OvO
Si tu arrives à installer eibd peut être que jeedom pourrait aussi fonctionner en natif mais vu qu'il est prévu à la base pour linux je doute que ça se fasse facilement.
Donc à moins de vouloir créer une VM pour jeedom le plus simple serait probablement de regarder du côté d'openHAB qui est écrit en java (et capable de tourner sur un raspberry pi, donc pas trop gourmand).
merci à tous.
Si je comprends bien c'est soit des solutions windows soit des solutions linux.
Moralité je crois que je vais devoir me coller une autre VM sur mon macmini Smile
Ca sera plus simple que de tout recompiler et d'essayer de bidouiller un truc Smile
j'ai édité mon message. Angel
bonjour
si vous avez besoin d'une passerelle knx , prenez un automate loxone
il vous fera passerelle mais également superviseur sur page web(sfari,firefox,)+ appli ipad, iphone,android
et en plus vous pourrez paramétrer votre install avec ets
Eibd + smarthome + smartvisu, tout ça sur Mac ca doit tourner Wink
Merci je vais regarder. J'attends encore mon matériel pour le moment.
Avec ma passerelle je pense que je vais comparer openHAB et eibd avec différentes solutions. Smartvisu/smarthome semble assez sympa.
