définir interface USB et comment démarrer une install.
Bonjour à tous. Après une longue absence j'essais de reprendre mon ETS5 et je coince sur des trucs tous C**. AngryAngryAngryHuh
Alors désolez pour ces questions qui vont suivre, mais... j'ai besoin juste un petit coup de main et je pense que ça repartira dans ma tête. DodgyConfusedIdea
Mon premier problème est que je n'arrive pas à faire voir mon interface USB à mon système.
A chaque fois il me dit de configurer mon interface, mais le programme ne me propose pas l'USB, il me propose juste: IP Tuneling et EIBlib/IP
Si je branche l'USB sans le bus la LED est au vert.
Si je branche l'USB avec le bus la LED est à l'orange
Comment dois-je procéder pour commencer dans le bon ordre des choses ?
MON MATÉRIEL SUR LE BUS EST :
1 alim. K-BUS KP/D 30.640.1
1 actionneur 4 sorties ON/OFF et 4 dimmer 1-10V K-BUS KA/D 04.T1.1
(je pensais avoir acheté un actionneur dimable directement depuis mes contactes
220V, mais je pense que ce n'est pas possible et qu'obligatoirement je vais
devoir utiliser des transfos 12V mais avec le 1-10V pour les varier) ?
1 actionneur de stores K-BUS AWBS - 04 / 00.1
1 détecteur de présence K-BUS CSBP-02/00.1
2 capteurs 4 boutons
Voilà ce que j'ai.
Vous arriveriez à me faire démarrer ?
Merci d'avance pour votre aide. Blush
C'est quoi ta référence de ton interface usb/knx car je ne vois rien dans ta liste de matériel ?
Salut com@home,
Désolé pour l'oubli.
Mon interface USB est : K-BUS BNUS-00/.1
Merci de intéresser à mon problème. Undecided
Je ne l'ai pas encore testé celle-là .
Aurais tu ets 3 ou 4 pour déjà faire un test de fonctionnement ?
(07/04/2015, 07:39:23)MoiA a écrit : Salut com@home,
Non je n'ai que le ETS5.
En plus je début et je suis vraiment au début ..... de tout.
J'ai suivis le cours et fait l'exa.
je me suis acheté l'ETS5 et des modules pour pouvoir m'exercer d'après mon classeur de cours.
Mais je ne trouve pas dans mon classeur mon problème.
Mon PC voit mon interface usb mais pas mon système.
Il me semble qu'il fallait faire une manipulation.
ETS5 me dit d'aller dans les connexions, option et de configurer mon interface.
Les 2 seules option que me donne ETS son en IP ??? Rien en USB
j'ai pas ets 5 mais si c'est comme pour le 3 et le 4 c'est dans paramètre et communication voir en PJ.
cordialement
Pièces jointes Miniature(s)
Salut!
Ouvres ton projet: une fois ouvert, en bas à gauche, tu dois avoir un petit menu déroulant...
Et là, tu peux choisir ton type de connexion, en fonction des interfaces reconnues!
Seb
Merci com@home et texboy69 pour vos explications.
Je comprends se qu'il faut que je fasse et vos explications son claires.
Avant de vous répondre j'ai retourné ETS dans tous les sens en me disant que je loupais quelques chose.
Mais j'arrive bien sur la page ou je devrais avoir le choix de ma connexion. Je pense que mon interface n'est pas reconnu.
On est d'accord, j'ai monté mes modules sur mon rail. Alim. mes actionneurs pour mes lampes et les stores, mes capteurs poussoirs et détecteur et ma fameuse interface usb.
J'alimente mes module en 220V, ce qui m'alimente mon bus.
Pour l'instant je n'ai que mon alim. qui à la led au vert et mon usb au rouge,
La led de mon usb est au vert quand je connecte l'usb sans le bus au pc, ce qui veux dire que l'interface usb est reconnue par le pc.
Elle passe au rouge quand je connecte le bus qui est alimenté par mon alim.
Jusque la on est tous d'accord je pense.
J'ouvre ETS5 et j’appuie ensuite sur mon projet qui s'ouvre.
J'essais de vous faire voir mes fenêtres dans la pièce jointe que je vous envoie.
J'espère que ça passe.
Je deviens barjo là Huh
Si jamais j'ai Windows 8.1, mais il me semble pas que ça pose problème.
MERCI POUR VOTRE AIDE Shy
Pièces jointes
.docx   Prt Scr USB Forum.docx (Taille : 635,02 Ko / Téléchargements : 16)
(09/04/2015, 13:09:10)MoiA a écrit : Si jamais j'ai Windows 8.1, mais il me semble pas que ça pose problème.
Ben je crois que si, justement...
Trouvé dans la doc, ici: http://www.k-bus.pl/index.php/produkty-k...fc0e452ddc
The KNX USB Interface can run in the following operating systems: Windows 2000,Windows XP,Windows Vista,Windows 7, Windows Me and Windows 98.
Pas de windows 8.1... SadConfused
Sur cette page http://www.k-bus.pl/index.php/produkty-k...js-usb-knx, il y a des drivers tout en bas... essaie, on ne sait jamais...
Seb
SadSad MERCI texboy69
ça pas l'aire de fonctionner avec leurs pilote non plus.
Je leurs est envoyé un mail pour voir s'ils ont une solution .....
grrrrr tous ce temps perdu ......
Je mettrais la solution sur le forum dès que je l'aurais.
Merci beaucoup pour le coup de main.
Je ne sais pas si tu utilise se matériel mais regarde pour les prix ici:
http://www.inyx.ch/
Regarde ici pour les prix c'est plus intéressant :
http://www.eibknxshop.fr
tu as ajouté ta passerelle USB sur la ligne correspondante?
Je ne la vois pas apparaitre dans ta topologie, c'est sûr que ca va etre dur de communiquer si elle est manquante
Salut Alecl.
Effectivement.
Mais je n'arrive pas à importer ma base de données pour mon interface dans mon catalogue ETS.
Je t'ai fais un descriptif de comment je procède.
Je me plante à quelque pare, mais où ?
Comment est ce que je peux joindre un fichier à ce message, pour pouvoir te montrer ?
Salut Alecl,
effectivement mon interface apparaît à nul part.
Mon premier problème est que je n'arrive pas à télécharger dans mon catalogue ETS ma base de données de mon interface USB (il n'y a qu'un pilote .exe)
Voilà un fichier joint avec lequel je te montrer comment je procède.
On arrivera peut être à trouver mon erreur ?
Tu arriverais à m'aider ?
Pièces jointes
.docx   Etape base données USB.docx (Taille : 966,46 Ko / Téléchargements : 13)
Mais....
Tu l'as éxécuter sur ton bureau déjà? avant de vouloir charger un .exe dans ETS??????
Exécute le comme un .exe normal![/align]
Oui, je l'ai exécuté avant. Il me demande si je le veux pour ETS2-3-4 ou 5
Je click sur ETS5 et Register
J'ai un message qui me dit: The KNX/USB Interface driver for ETS5 register successfully !
Puis click sur Close.
Mais rien ne se passe.
ça fait un moment que je cherche dans les propriétés du driver, et j'ai coché incompatibilité avec wind. 8.1
J'ai essayé plusieurs chose et là ETS semble l'avoir repérer mais je n'ai toujours rien à mettre dans mon catalogue ETS
pour pouvoir incorporer une base de donné et mon usb à ma topologie :-(
Pièces jointes
.docx   USB repéré.docx (Taille : 162,98 Ko / Téléchargements : 12)
AngryAngryAngryAngryAngryAngryAngryAngryAngry:
JE VIENS D'APPRENDRE QU'IL Y AURAIT UNE INCOMPATIBILITÉ !!!!!!!
ENTRE
ETS5 ET L'INTERFACE K-BUS KNX/EIB BNUS-00/00.1
IL Y A AUSSI QUELQUES SOUCIS AVEC LE PILOTE POUR WINDOWS 8.1
C'EST QUOI CETTE M............. ???
VOUS AVEZ DES ECHOS ?
VOUS RENCONTREZ CES PROBLÈMES CHEZ VOUS ?
LA, JE SUIS BLOQUE, ILS ME DISENT QU'ILS M’ENVERRONT LA SOLUTION DES QU'ILS L’AURONT ??????
HELP !!! Huh
Solutions: ne pas acheter de produits de marque chinoise!
@Alecl. le problème ne viens pas qu'il soit Chinois où pas, il fonctionne !
Mais je suis d’accord avec toi, pour un client je pencherais pour une marque
Allemande. :-)
J'AI TROUVE MON PROBLÈME.
JE TRAVAIL AVEC WINDOWS 8.1
J'AI ETS5
ET MON INTERFACE EST UNE K-BUS BNUS-00/00.1
Le soft de l'interface est du mois d’août 2014 et c'est ça qui fait qu'il ne soit pas compatible avec non pas le Windows mais avec ETS5
là...... ça démarre au care de tour ;-)
Merci pour l'aide de tous le monde.
ATTENTION!
PETIT BÉMOL ..... ne fonctionne pas avec des versions en dessous d'ETS5
