12/07/2015, 20:37:02
Base de données ABB
12/07/2015, 23:53:16
http://www.abb.fr/product/seitp329/619b2...d2ba6.aspx ... puis cliquer sur logiciels qui te donnera accès aux fichiers VD5 avec le choix pour les 2 modèles (1-10v / 220v-350w)
13/07/2015, 21:07:49
Bonsoir merci pour votre réponse j'ai téléchargé le logiciel mais je n'arrive pas a le décompresser et me demande un mot de passe.
14/07/2015, 00:14:29
Pour la version 220v/350w : http://search-ext.abb.com/library/Downlo...ion=Launch
Pour la version 1-10V : http://search-ext.abb.com/library/Downlo...ion=Launch
14/07/2015, 14:24:35
Bonjour après téléchargement (version 220v)
J'obtiens un ficher zip qui demande pour la décompression un mot de passe. merci
14/07/2015, 16:51:57
NON ... tu obtiens un fichier (2CSYK1205x Dimmer 350W) qui a l'extension vd5 et qui est directement lisible par ETS5
la base complète des participants ABB est ici (la liste du site en Français est incomplète) :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...sc_dis.htm essaye ici http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...159429.htm ou ici : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...172178.htm je ne sais pas lequel des deux est le bon pour toi (et ne suis pas sur que ce soit les bon, mais ca a l'aire) EDIT si je me fie à l'image de cette page : http://www.my-knx-shop.net/ABB-UD-S-4315...315-VA-REG le tien correspond au 6197/ 13-101-500, donc le 3eme lien ci dessus Amicalement
14/07/2015, 22:22:55
Metas je viens de le téléchargé mais il va pas non plus dans mon Ets5
![]() Regarde
14/07/2015, 22:33:46
Peut être que tu dois aussi installer le " additionnal software power tool" de la liste ?
(14/07/2015, 22:33:46)metas a écrit : Peut être que tu dois aussi installer le " additionnal software power tool" de la liste ? C'est bien ça ![]() ![]() Il faut installer le powertool et le participant devient paramétrable dans une autre fenetre. merci nikel (14/07/2015, 16:51:57)pollux06 a écrit : NON ... tu obtiens un fichier (2CSYK1205x Dimmer 350W) qui a l'extension vd5 et qui est directement lisible par ETS5 effectivement j'obtiens ce format vd5 si je le télécharge depuis un autre pc mais lorsque je le télécharge de mon portable j'obtiens une extension zip, je sais pas pourquoi ....j'ai fais plusieurs fois la manip tjs pareil, mais bon c'est bon le problème était le powertool qui n'etait pas installé. Merci |
