Base de données ABB
    Bonjour a tous, je viens d'acheter un dimmer ABB le modèle
ud/s 4.315.2 je n'arrive pas a trouver une base de donnée qui fonctionne ConfusedConfused
http://www.abb.fr/product/seitp329/619b2...d2ba6.aspx ... puis cliquer sur logiciels qui te donnera accès aux fichiers VD5 avec le choix pour les 2 modèles (1-10v / 220v-350w)
Bonsoir merci pour votre réponse j'ai téléchargé le logiciel mais je n'arrive pas a le décompresser et me demande un mot de passe.
Pour la version 220v/350w : http://search-ext.abb.com/library/Downlo...ion=Launch
Pour la version 1-10V : http://search-ext.abb.com/library/Downlo...ion=Launch
Bonjour après téléchargement (version 220v)
J'obtiens un ficher zip qui demande pour la décompression un mot de passe.
merci
NON ... tu obtiens un fichier (2CSYK1205x Dimmer 350W) qui a l'extension vd5 et qui est directement lisible par ETS5
Pollux j'obtiens:
2CSYK1205x Dimmer 350W.zip
Merci bien a toi
Pièces jointes Miniature(s)
la base complète des participants ABB est ici (la liste du site en Français est incomplète) :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...sc_dis.htm
essaye ici
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...159429.htm
ou ici :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...172178.htm
je ne sais pas lequel des deux est le bon pour toi (et ne suis pas sur que ce soit les bon, mais ca a l'aire)
EDIT
si je me fie à l'image de cette page :
http://www.my-knx-shop.net/ABB-UD-S-4315...315-VA-REG
le tien correspond au 6197/ 13-101-500, donc le 3eme lien ci dessus
Amicalement
Metas je viens de le téléchargé mais il va pas non plus dans mon Ets5Huh
Regarde
Peut être que tu dois aussi installer le " additionnal software power tool" de la liste ?
(14/07/2015, 22:33:46)metas a écrit : Peut être que tu dois aussi installer le " additionnal software power tool" de la liste ?
C'est bien çaBig GrinBig Grin
Il faut installer le powertool et le participant devient paramétrable dans une autre fenetre. merci nikel
(14/07/2015, 16:51:57)pollux06 a écrit : NON ... tu obtiens un fichier (2CSYK1205x Dimmer 350W) qui a l'extension vd5 et qui est directement lisible par ETS5
effectivement j'obtiens ce format vd5 si je le télécharge depuis un autre pc mais lorsque je le télécharge de mon portable j'obtiens une extension zip, je sais pas pourquoi ....j'ai fais plusieurs fois la manip tjs pareil, mais bon c'est bon le problème était le powertool qui n'etait pas installé.
