téléchargement participant impossible
nouveaux venu sur ce forum ,et nouvel utilisateur de knx ,j'en appelle à votre aide :
je viens de réaliser une maquette afin de m'entrainer à la programmation d'un projet knx ('sur ETS 4 version démo) comprenant :un bp 8 touches schneider ,un actionneur VR schneider ,et un variateur universel ABB ref :6197/13-101-500
lors du téléchargement de ma programmation tout se passe correctement jusqu'au variateur ABB ,malgré l'appui sur la touche de prog rien ne se passe;
nouvel essai en téléchargement partiel :pas mieux
autre essai en téléchargeant l'adesse indiv : idem (fenêtre :connexion interface à échoué )
j'ai donc fait un diagnostic d'adresse indiv qui ne donne rien : le variateur reste introuvable .
je ne sais pas trop quoi faire , si quelqu'un aurait une idée
merci
Un autre membre a un problème similaire avec un actionneur de la même famille, regarde ici :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3808
amicalement
merci!
j'avais vu cette discussion ,j'ai suivi les instructions mais ça n'a rien donner :toujours pas d'actionneur ABB
j'ai revérifier le cablage : bus ok ; touche de prog s'allume correctement ,
mise à jour du power tool ok
j'ai peut être loupé quelque chose ?
si quelqu'un a déjà rencontrer ce problème et a une solution je suis preneur !
merci
As tu_ bien lu la doc car je vois qu'il y a pas mal de contraintes ! As tu installer la dernière version du micrologiciel ? Es tu bien relié sur le 230V et pas juste sur le KNX?
Au cas où, http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/..._REV02.PDF.
amicalement
L'installation du power tool a résolu le problème de mon coté.
Bien à toi
bonsoir
il semble que je n'ai pas le bon programme d'application (résultat de l'outils de diagnostic)merci pour vos conseil
je vous tient au courant si je trouve la solution
amicalement
Peut être que tu peux mettre à jour le firmware du participant, il y en a un téléchargeable sur cette page :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...172178.htm
J'imagine qu'ils doivent également donner la procédure pour mettre à jour...
Amicalement
J'ai regardé vite fait le zip (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...34_ABB.ZIP ), il y a effectivement la procédure dedans, mais j'ai l'impression que pour mettre le firmware à jour, tu dois avoir un appareillage spécifique.... :
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6508294
Peut-être que des "pros" sur le forum pourrons te le confirmer, sinon tu peux appeler le service client abb, ils sont bien
amicalement
