je poursuis mes recherches pour réaliser mon installation proprement.
Comment réalisez vous le câblage du bus des participants dans le coffret elec ?
Utilisez vous le même câble que celui utilisé pour tirer le bus vers les équipements finaux ?
Merci pour la photo.
Tu as un deuxième tableau pour la répartition des câbles avec les participants ET les périphériques "éloignés" style interrupteurs etc ?
JE pensais qu'ils seraient pontés les un à la suite des autres pour les participants.
Même chose pour la partie puissance en dessous je suppose ?
Je n'avais pas envisagé cela comme ca car il me faut donc un deuxième coffret.
Ou alors il existe peut etre les mêmes modules que l'on peut placer dans le même coffret elec standard avec les participants ?
J'ai tous mes cables des participants distants (hors tableau) branchés la dessus, et relié de là à l'alimentation knx.
Pour ceux dans le tableaux, ils sont "pontés" de l'un à l'autre avec l'alim en début de ligne.
(26/07/2015, 19:22:25)PITP2 a écrit : Merci pour la photo.
Le bornier rouge et noir de ma précédente photo est un peu le centre de l'étoile avec ensuite un câble bus qui part vers chaque rangée de participants. D'autres branches de l'étoile vont elles vers les inters et écrans répartis dans les différentes pièces de la maison.
Pour chaque rangées de participants, à partir du câble bus arrivant du bornier rouge et noir, ils sont ensuite reliées les uns aux autres via les wago knx standards.
