Choix du matériel
Wink
Bonjour à tous, je suis nouveaux sur ce forum. Je suis en pleine construction et je souhaite équiper ma maison en domotique. j'ai vu une installation Hager récemment et c'est pour cela que j'ai choisi les modules suivants de marque Hager:
- alim 30V et 24V TXA114
- module 10 sorties 10A TXA207B (cmde de lampe)
- module 8 sorties VR 230V TXA228
- module 3 sorties variation 300W TXA213N
- module 10 entrées TXA310
- module TJA 450 (suivant budget) avec Domovea
- Inter poussoir de 2 à 6 entrées WKT302 à 306
Que pensez-vous de ce choix de matériel?
concernant les inter, y a t-il d'autre choix du même type mais moins cher car à + de 100€ la pièce ça fait mal. Je me demande aussi si avec ce type d'inter je peux commander mon module à variation?
Concernant les gestionnaires d'énergie je ne sais pas ce qui est le mieux pour répondre à la RT2012:
- module TXA230B ou TE331?
Merci d'avance à toutes les personnes qui pourront me conseiller et m'aider pour mon projet. Le choix du matériel n'est que le début pour moi...
TXA230A (car le B est un module complémentaire, qui peur être ajouté au A)
TE330 compte l'énergie de 3 circuits + téléinfoEDF
TXA230 est destiné à la gestion du chauffage électrique par fil pilote + dispose des fonctions de comptage du TE330.
Donc tout dépend de ton mode de chauffage, si tu as des convecteurs avec fils pilote, le TXA230 convient, sinon tu peux te "contenter" du TE330.
Dans tous les cas, il me semble que la RT2012 prévoit qu'il faut afficher les données de conso, il te faudra donc un afficheur quelque part.
amicalement
Merci pour tes remarques, je n'avais pas vu la différence pour le TXA230.
J'ai un plancher chauffant élec donc je pensais mettre le TXA230A et le boitier d'ambiance WKT660B mais je pense qu'il faut rajouter les TOR.
Slts
Bonjour, j'ai beaucoup parcourus le forum et j'ai constaté que le matériel hager n'est pas très utilisé, est ce que c'est une histoire de prix ou de matériel car le commercial du CLÉ m'à parlé du matériel Schneider qui est moins cher! Qu'en pensez vous?
Je ne peux pas parler pour les autres, mais me concernant je suis principalement en Hager que je trouve très bien placé en terme de prix ainsi qu'en rapport fonctionnalités / encombrement / prix.
Pour la fiabilité à long terme, il me faudra encore attendre puisque ce matériel n'est monté que depuis 6 mois (sans le moindre problème d'ailleurs).
le matériel Hager est du tres bon matériel
coté avantage : la possibilité de raccorder 2 fils par borne !
coté négatif : pas d'objet pour faire une commande all off/on d'un module complet.
apres c'est a chacun de voir ses besoins.
Pour l'achat du materiel, vous avez optez pour les sites allemand ou la conçurent à réussi à s'aligner ?
Quelqu'un peut il me dire la différence entre un module TYA624C et TXA224, sur les doc je ne trouve pas!
Il me semble que le TXA ne permet de commander QUE des moteurs de volets roulants tandis que le TYA permet de commander soit des volets roulants soit des lumières (on/off, timer, ...). le type de commande volet ou lumière se défini lors du paramétrage dans ETS.
Pour l'achat de matériel, les Français sont généralement bien plus chers que les sites internet Allemands (écart souvent supérieur à 30%) avec toutefois quelques exceptions comme eibknxshop
Je viens de voir sur le site hager les différents mode de configuration, quicklink, tx100 avec module tx... ,et ETS avec les modules TYA.
Donc pour utiliser le logiciel ETS5 je dois prendre des modules TYA?
Pour info, je suis en domotique Hager (Tébis) depuis 2005. Aucune panne depuis.
Par contre, il faut de suite partir en programmation ETS, car le TX100 (ou plutot son successeur, puisque le TX100 est arrêté depuis cet été) reste propriétaire Hager, et ainsi, on perd la possibilité de s'ouvrir vers le monde KNX...
Info très important venant du support Hager (m'ayant couté quelques nuits de doute autour de la configuration d'un TR131): IL NE FAUT PAS UTILISER LA FONCTION DE DECHARGEMENT D'ETS5, qui contient un bug non encore corrigé. on peut faire autrement en réécrivant une adresse par dessus un adresse existante.
Cordialement,
Michel
Bonjour Michel, pourriez vous me dire quels modules vous utilisez?
