installation logiciel ets4
j'ai utilisé en 2014 le logiciel ETS4 V 4.1.4 avec license lite.
Lorsque j'ai travaillé avec, j'ai pu créer des projets et mettre en oeuvre du matériel KNX.
actuellement, je n'arrive pas à ouvrir les bases de données.
Un message d'erreur : "L'ouverture de la base de données (C:\ProgramData\KNX\ETS4\v4.0\Databases\***.mdf) a échoué. " est affiché.
Je ne sais pas comment traiter le problème.
la version windows utilisée est windows7 pro.
merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
bien cordialement;
J'ai parfois le problème, et c'est, chez moi, toujours lié à l'ouverture du lecteur de base de donnée ETS.
Vérifiez que la base de donnée SQL est bien activée.
Pour cela, il faut ouvrir le programme sqlserver 2008: on le trouve dans Menu démarrer, tous les programmes.
Bien à vous,
Après contact avec les concepteurs d'ETS4, il semble que le problème soit lié à l'ancienneté de la version.
Il m'a été recommandé de désinstaller la V4.1 et de la remplacer par la version 4.2.
J'ai réalisé l'opération et, effectivement, le problème a été résolu.
