28/12/2015, 22:11:23
Je suis nouveau sur ce forum mais fanatique de domotique depuis des années.
Je suis en pleine renovation chez moi à la maison.
En ce moment la maison est une cage de brique.
J'en suis au stade de faire des rainures pour passer les cables d'électricité et du cable KNX.
Je travail en mode étoile pour l'électricité et knx.
Mon project domotique est basé en premier lieu SECURITé et puis confort..
Suite à 2 tentative de vole en moins d'une semaine.
J'ai installer partout des nouvelles chassis avec volets motoriser (qui à remplacer du simple vitrage coloré)
Mon but c’est:
Security:
- Porte d'entrée en ALU remplacer la serrure à crochet classique par du "furh multitronic 881" (il y a du mieux?, c'est contrôlable par ETS si je me trompe pas.
=> http://www.fuhr.de/fuhr/fr/produkte/prod_tuer_881.php
- Cylindre Assa Abloy Protect2 Ecliq (chaque clef doit être encodé sur la serrure sinon pas d'accès)
- chaque fenêtre dans le cadre du chassis je vais mettre 2 détecteurs par fenêtre (pour savoir si la fenêtre est ouvert à quart ou entièrement
=> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../View/e174
- 11 volets mettre un actor de Hager:
=> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS6505425
- Détecteur de presence/mouvement dans chaque piece/couloir
=> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS6400724
Module alarm KNX pour controller tout ceci et agrée pour l’assurance
=> je ne sais pas, vous? à la limite une compagnie qui peut certifier l’installation juste après pour avoir une réduction de prime d’assurance (Bruxelles)
Sirène extérieur et intérieur KNX
Que peut je faire en plus pour la sécurité?
Confort/consommation
Actor pour des spots LED (avec dimmer) et led strip
Actor pour chaque prise mural (220v) (consommation et allumer/éteint)
- System de baffles (Bose..) multiroom qui suivra la personne (faut un system multiroom KNX)
- Chaque chauffage aura son propre circuit et sans bouton de réglage au chauffage meme donc au collecteur il y aura un moteur à vanne qui ouvrira chaque circuit à part.
=> j’ai vus des moteur pareille chez quelqu’un contrôler par KNX (des idées?)
- Ventilation et chauffage avec un vmc double flux en combinaison avec une poêle à pellet
=> des idées pour contrôler les deux via KNX?
Le project est encore au debut.
Je me focalise plus maintenant à tirer le max de cables au bons endroit et après des modules à acheter.
maintenant sécurité est le plus important.
Des idées?
Merci et désolé pour cette tartine.
Et bonne fetes à tous encore
Mon but c’est:
Security:
Des idées?
