Knx rf
Salut
Est ce qu'il existe des modules à encastrer knx rf sans neutre ?
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
Si j'ai bien compris t'a demande tu recherche un actionneur (TOR ou VR) en RF sans alimentation auxiliaire ?
Donc cela ne peut exister pour la simple et bonne raison que si tu veut actionner une bobine et faire coller un contact, il te faut une tension d'alimentation.
Même dans le cas d'un actionneur filaire le bus KNX ne dispose pas des ressources suffisante, d'où l'utilité de la Phase et du Neutre supplémentaire en 230v ou autre.
Pour rappelle la consommation sur le bus d'un participant KNX est normalisé à 10mA ( sous 29VDC = 0.29w ) soit vraiment pas de quoi collé un contact
Et via la tension auxiliaire ? Aucun ne fait ça ?
Frédéric
Je ne comprends pas trop ta demande, toutefois :
Si c'est pour un actionneur TOR, je pense que tous les module RF utilise la tension de la ligne "a couper", donc n'ont pas besoin d'alimentation propre (mais on toutefois besoin du neutre du circuit a couper : pour que l'électricité passe il faut bien une phase et un neutre..). En tout cas les TRB de hager fonctionnent comme ca.
NB : ta ligne "a couper" doit être du 220v pour subvenir à l'alimentation du module, je ne pense pas que ca fonctionne pour couper un circuit basse tension : je rejoin la réponse de ECCD HOFMANN ELECTRICITE .
Si c'est pour un module d'entrée, le TRB302A de hager fonctionne sur pile, donc pas besoin de tension d'entrée, il est complètement autonome.
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question...
amicalement
JC
(31/12/2015, 10:59:10)metas a écrit : mais on toutefois besoin du neutre du circuit a couper
C'est bien ce qui gêne HDSolution... J'imagine qu'il veut mettre un tel module au niveau d'un inter, où le neutre n'arrive généralement pas.
Frédéric
Je parle de micro module à encastrer qui se place derrière les inters (généralement variateur) qui se branche sans neutre, et oui ça existe dans d'autres techno radio que le knx et je me posais la question de l existence de ce type de module en knx rf.
Le module créé un petit courant de fuite pour s'alimenter, ce qui pose parfois des soucis avec les lampe led (allumage résiduel, résolu avec l'ajout d'un condo)
(31/12/2015, 01:42:50)ECCD HOFMANN ELECTRICITE a écrit : Salut,
C'est rigolo mais il ya tout de même beaucoup d actionneurs tor où il ni a pas d'alimentation phase neutre.... Zennio, mdt, hager et juste le bus...
Ne le prend pas mal, ta question est très vague et ne précise rien de base.
Par contre pour les module RF sans pile et sans fil, cela existe mais dans le cas d'un inter car l'action mécanique crée effectivement un courant suffisant pour l'envoie d'une info en rf. Dans le cas d'un micro module variation je vois pas quelle ressource on peut utiliser !
