je te remercie pour tous ces renseignements qui serviront a moi et
plein d'autres ;-) j'attaque le cablage demain je viens de recevoir ma
commande de chez eibmarkt et grande surprise il m'ont envoye le double
de cable que j'avais demandé et facturé seulement la moitié dommage y
ont pas fait pareil pour les bp
a+
On 17 août, 15:58, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> On 16 août, 20:59, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> > voila je commence mon installation eib et j'aurais juste voulu savoir
> > au niveau de la protection de l'alimentation eib, quelle protection
> > faut il prevoir ?
> > merci
> Revenons à la question de base : la protection.
> A) DE BASE :
> 1)Du coté du bus EIB, je dis comme Marc : rien, l'alim EIB contient
> tout ce qu'il faut contre les surcharges et les court-circuits.
> 2)Du coté du 230V, un tout petit disjoncteur devrait suffire.
> Moi j'ai mis un disjoncteur de 6A mais j'ai branché dessus 2 alims EIB
> 320mA avec batterie (Merten) + une vieille alim EIB 640mA [320mA pour
> EIB + 320mA pour du 24V DC accessoire] + une alim 24V DC / 2A pour les
> accessoires, et je dois encore ajouter l'alarme et du matériel de
> télécommunication.
> Pour ton alim 2x320mA, le calcul est vite fait :
> 640mA @ 29V = environ 19 Watts.
> On va doubler ce nombre pour tenir compte des pertes dues au transfo
> et au redresseur : 40 Watts.
> Arrondissons à 46 Watts pour faciliter le calcul.
> 46 W @ 230V, ça nous fait 0,2 A ou 200mA, donc, à la grosse louche, un
> tout petit disjonteur de 2A doit très largement suffire et laisser une
> bonne marge.
> Partager un autre disjoncteur de petit calibre est sans doute possible
> si la charge est comparable (un transfo de sonette ou le système
> d'alarme de la maison, par exemple).
> Bien sur, il faut aussi vérifier la législation en vigueur, qui peut
> varier selon le pays, mais bon, avec un disjoncteur de 2A, je ne vois
> pas ce que quiconque pourrait trouver à redire ...
> B) EN PLUS :
> Tout le matériel EIB étant aussi de "l'électronique fine", une
> protection contre les surtensions (foudre, défaut réseau EDF, etc.)
> est sans doute une bonne idée :
> 1) du coté 230V : une protection de tête juste après le compteur + une
> protection fine juste avant le disjonteur de 2A.
> Un BON électricien pourra te conseiller mieux que moi pour le choix
> des appareils, chaque cas est particulier et il est impératif d'avoir
> une bonne terre, sinon ce n'est pas efficace.
> 2) du coté EIB, il existe des modules de protection (ABB US/E 1, par
> exemple) contre les surtensions, il est sans doute bon d'en mettre au
> moins un au "centre" de ton système de cablage ou bien un à chaque
> "extrémité" du cablage si ton système est étendu, voir sort de la
> maison pour aller dans un batiment annexe. Tout ceci étant valable
> "par segment".
> Dans la protection contre les surtensions, équiper les deux
> "cotés" (EIB et 230vAC) est nécessaire, un seul ne suffit pas.
